Old 23.03.2014, 19:25
issis's Avatar
issis issis is offline
issis on oikealla tiellä
Turbiinin (torque converter) valintaa.
Millä kriteereillä uusi turbiini tulisi valita?
Vakiokoneeseen tietysti käy vakioturbiini. Jos moottoriin on vaihdettu esimerkiksi nokka-akseli, kannet, suuttimet yms hilut jotka muuttavat moottorin tehoa ja vääntöä, niin tuolloin ei vakioturbiini enää toimi niinkuin se on suunniteltu?? Vai kuinka?
Kannattaako ajella vakioturbiinilla vai ovatko automaatilla ajavat vaihtaneet turbiineja viritysten jälkeen?
Voiko hyvin moottorin luonteeseen sopivan turbiinin saada pelkästään moottorin speksien perusteella vai pitääkö moottorin teho- ja vääntökäppyrät olla selvillä?
--issis
-90, white
white rider
Old 23.03.2014, 20:28
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
B&M holeshot turbiinit on tuntunut pelaavan "missä tahansa" alle 500hp paketissa. Olkoon vakio tai viritetty, niin toi holeshot napakoittaa sillain sopivasti
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 23.03.2014, 20:37
Turbiinin valinnasta oli seenelkkuosastolla jokunen vuosi sitten keskustelua. Auton paino, perävälitys, teho-/vääntökäyrä vaikuttavat kaikki turbiinin valintaan.
Muistelisin, että jos esim. perävälitystä muuttaa, ei turbiinin (stalli) toiminta pysy enää samanlaisena.
Old 23.03.2014, 20:52
issis's Avatar
Täytyypä kaivella vanha keskusteluketju esiin.
-90, white
white rider
Old 23.03.2014, 20:54
Jaakon faija's Avatar
Jaakon faija Jaakon faija is offline
Jaakon faija on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Vaihda samantien manuaali niin ongelmat ratkeaa .
Jos hyvän haluaa niin kaikki pitäs itte tehä.
Old 23.03.2014, 21:04
issis's Avatar
Kyllä manuaalia olisi kiva hämmentää, mutta automaatilla on mentävä.
Tommosen turbiiniketjun löysin:
http://finnshark.com/forum/showthrea...light=Turbiini
Täytyy tutkia.
-90, white
white rider
Old 24.03.2014, 23:17
issis's Avatar
Netissä tuli vastaan sivusto, missä käydään läpi momentinmuuntimen toiminta ja valintaan vaikuttavat seikat:
http://www.corvetteonline.com/tech-s...que-converter/
Huomioon pitäisi ottaa ainakin:
- perävälitys
- renkaan halkaisija
- moottorin vääntöhuippu
- auton paino
- nokka-akselin arvot
- mahdollinen ahdin
- moottorin vääntö- ja tehokäyrät
- käyttöympäristö ja ajotapa.
Saako Suomesta omaan autoon optimoidun momentin muuntimen vai pitääkö tilata uudelta mantereelta?
-90, white
white rider
Old 25.03.2014, 21:10
--issis
Jos muutokset ei ole suuria niin toimii se. Jos alavääntö ei oleellisesti vähene niin toimii melkein kuin ennenkin toki jotta uusista huipputehoista saisi kaiken irti uusi stalli saisi olla vähän korkeammalla.
Periaatteessa turbiinin vaihdon voi nähdä myös viritystoimenpiteenä, ainakin jos tiukkuutta siis tehokkuutta muutetaan. Ja on se alkuperäinenkin kompromissi parhaan kiihtyvyyden ja esim. Taloudellisuuden välillä.
Ite jo vastasitkin että ei voi vaan pitää tietää monta muutakin juttua jotta selviää se vääntövoima joka kohdistuu turbiiniin. Ja silti auton käyttötarkoitus on yksi joka vielä vaikuttaa eli käyttöauto mahd pienellä kulutuksella, street strip, varttimaileri...
Saa niitä räätälöityjä suomesta mutta jenkkihinnat on erittäin kilpailukykyiset ja suurimpien toimijoiden laatu ja luotettavuus pistämätöntä luokkaa.
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 25.03.2014, 22:10
issis's Avatar
Ok, kiitos.
Onko suosituksia miltä pajalta ameriikoista turbiinia kannattaisi kysellä, ATI? Ja paljonko semmoisesta perus hyvästä turbiinista pitäisi maksaa? Muutaman sata taalaa varmaan siihenkin saisi palamaan...
-90, white
white rider
Old 27.03.2014, 18:23
Ok, kiitos.
ATI ltä on tuo minun custom turbiini, toiminut pirun hyvin ja halutulla tavalla. Ja tuli napakasti sovitulla aikataululla. Toki varmana löytyy muitakin ja TCI kuitenkin on kanssa peruslaadukas noissa hyllytavaroissaan.
Stingray & Sea Ray
