Old 25.03.2014, 21:49
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
SD VE Tuning Probleema
Törmäsin oheiseen ongelmaan tänään kun yritin saada VE tauluja kohdalleen.
Jostain syystä Advance ajaa itsensä nollaan vaikka kaikki Spark taulut on kunnossa ja korjaukset pois käytöstä .... Onko ideaa mitä olen unohtanut ?
Ohessa vielä Low Octane taulu, johon PCMn pitäisi pönöttää MAF fail tilanteessa.
Nollaan ajo tapahtuu noin 10 sekunnin käynnin jälkeen.
Old 25.03.2014, 22:09
Patse84's Avatar
Patse84 Patse84 is offline
Patse84 on oikealla tiellä
Ja sinä siellä tänään taisit ajella lentokentän kupeessa, arvelinkin että onkohan joku scannaus menossa oltiin pikkumiehen kanssa kattelemassa lentsikoita valkosen hijasen kanssa.
Ex: -81 C3. -97 C5. -06 C6
Nyt:
-97 C5. -67 Camaro SS.
Old 25.03.2014, 23:12
suojasto's Avatar
Olin paikalla -- (:=) --- 8 kertaa säädin MAFia. Lopputulos ei edelleenkään häävi eli tuppaa nykimään pintakaasun palattaessa ja silti edelleen laihalla alakiepeillä. Täytyy opetella noita Hptunersin saloja lisää.
Jos jotain positiivista hakee niin isoilla kierroksilla meno on tosi vahvaa ....
Old 26.03.2014, 01:26
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Joo tuo On ton nokan ominaisuus,,26thkm ajettu nykivällä pinta kaasulla,, Harinen lupaa korjata ongelman parissa tunnissa???laitappa reilusti rikkaammialle niin saattaa nykiminen rauhoittua ,ja lamdaohjaus pois päältä. Toi gm hotcam lsa 112 muuten kiva nokka mutta nykiminen ei,
Old 26.03.2014, 07:07
Mielenkiintoista lukea, mitä palstamme usein äidinkielen tunneilta pinnannut "Mickey II":n kommentoi! Muutahan ei tarvita kuin että minä ensin kirjoitan jotain...
"Mickey I" lienee tuttu hahmo palstan pitkäaikaisille lukijoille. "Mickey II" on ollut mukana vähemmän aikaa, mutta maneerit on aivan samat. No, katsotaan paljonko saadaan irti..: http://www.youtube.com/watch?v=xJ4HcK7oH9M
Suojastolle: sytkäennakko voi mennä nollaan monestakin syystä. Lue vaikka allaolevasta linkistä muutaman vuoden takaa, jossa tarinoin aiheesta (ja ämerican mestarisäätäjästä) muutaman viestin verran (alkaen viestistä 142):
http://finnshark.com/forum/showthrea...475#post323475
Old 26.03.2014, 07:12
Olikos sulla 2 baarin MAPpi? Jos on, niin Harisella menee enemmän kuin kaksi tuntia, koska homma ei onnistu suoraan EFI Livellä. Vaatisi koko homman aloittamisen alusta.
Mutta jotain hyviäkin uutisia. Jenkkiguru oli jyvällä sähköpostiviestissään, mutta oli keksinyt ratkaisusta vain puolet. Se toinen puoli jäi puuttumaan, mutta luulen, että olen keksinyt niksin. Toki sitä pitää kokeilla. Ja tällä ei muuten ole mitään tekemistä sytkän ja seoksen kanssa, vaan juontaa juurensa aivan muualle.
Old 26.03.2014, 08:46
CC-5's Avatar
OK! Kokeillaan vaan uusia niksejä,, parin viikon sisällä pitäis pulkka olla ajokunnossa säätöihin,,,ehkä olisi hyvä tsekata muitakin säätöjä kun tuli päivitetty toi lehti puhallinkin��
Old 26.03.2014, 10:32
ruusperi's Avatar
ruusperi ruusperi is offline
ruusperi voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
joo meinasinki jo vetää tähä jotai viiltävää analyysii tost kuvast mut perkules ku kerkeski jo provoo ja ratkasee koko homma,,,
Old 26.03.2014, 15:24
suojasto's Avatar
Hieno fiilis kun lamppu syttyy joskus näiden juttujen jälkeen.
- Laitoin koneen OL tilaan
- Lisäsin OL FA tauluun reippaasti kakkua
- Suht hyvä veto tosin edelleen nykii vähän, mutta selkeästi paras O2 tulosmatriisi sofar....
- kokeilen seuraavaksi
1. Poistan sen Hybridi PE kuvion idlestä
2. Poistetaan CL käytöstä
3. Sitten vain simppeliä säätöä OL tilaan
4. Ne Cracker ja Follower asetukset on vakion asetuksissa mulla
5. Dynomittaus kyllä syyhyttää .....
Ratkaiskaa nyt toi sytkäongelma vielä tuossa VE SD säädössä ??
Old 28.03.2014, 19:19
suojasto's Avatar
LS Hot Cam toimii ...
Ohessa dataa tämän päivän skannauksista. Aika monta vaihetta tässä hommassa kun katsoin että kovalevyllä 67 eri versiota mun .hpt virityksia --- tässä sitä ollaan ....
1. MAF on poissa (P101,102, 103 SES lippu pois + MAF failure = 0Hz)
2. OL ainoastaan päällä -- ja CL asetettu pois eli että menee päälle vasta 141 astetta lämmössä.
3. Kuvissa on myös STFT päällä -- aluksi ajoin ilman sitä ja korjailin VE taulua --no paras ajo tulee kun korjatulle VE taululle (secondary) laittaa lopuksi päälle sen STFT enablen siinä Open Loop osuudessa.
4. Nypytys hävisi -- samoin InGear Idle on OK noin 800.
5. Pieni miinus sofar --- P/N Idle nopeus on koko ajan 1100 rpm vaikka mulla on komento taulussa 950 --- veikkaan että rikas seos aiheuttaa tuon ?
-- Ohessa vielä pikkuvideonäyte siitä nypyttävästä InGear Idlestä --- tätä vaivaa ei tosin enää ole https://www.youtube.com/watch?v=ZcuoDNmYxzw
