Old 28.03.2014, 21:39
Fox's Avatar
Fox Fox is offline
Fox on oikealla tiellä
turhautuminen, pyyhkijöiden ajastusmoduuli
kohta alkaa vetää suonta vasemmasta aivolohkosta, joten jos joku on törmännyt samaan ja selvinnyt siitä, niin kaikki vinkit olisivat tervetulleita
no joo, tossa meikäläisen -79:ssä oli pyyhkijöiden rele ohitettu risan ajastimen johdosta, muuten hyvä mutta pyyhkijöillä oli yksi asento - se nopea ... pienellä tihkusateella sen kytkimen kanssa pelleilyyn meni hermo joten ei muuta kuin tilaamaan
http://www.zip-corvette.com/ProductDetails/ProductDetails.aspx?pid=%7BAC6C7D07-CC33-4A7C-A771-25A59A408014%7D&gid=%7BD774E89E-9B4E-4FE7-B6B8-02801A2E1A39%7D&pname=78-79+Windshield+Wiper+Intermittent+Module&Referer=&A lias=&ptct=GL2-SR&CTitle=&
no osa saapui - mutta ilmeisesti en vaan saa kytkettyä sitä niin että se toimisi kunnolla...
homma pelittää melkein oiken -
pissapoika, hidas ja nopea pyyhintä ja jopa se "tihku" asento säätöineen on kuten pitää... mutta se off asento - prkkkleeen pyyhkijät jää siinäkin viuhtomaan harvakseltaan ajastetusti :mad
Old 21.04.2014, 17:48
Fox's Avatar
Fox Fox is offline
Ongelman syykin selvisi - pyyhkijän moooottorin "park switch" ei "lukitu" park asentoon.
Onkos kellään havaintoa mistä ko. Osan sasisi ostettua, vai pitääkö hommata kokonaan uusi pyyhkijän moottori?
Old 07.05.2014, 23:01
ahaveli's Avatar
ahaveli ahaveli is offline
ahaveli on oikealla tiellä
Omassa -73:ssa pyyhkijät jäivät päälle (tai yrittämään parkkiasennolle pysähtymättä) aina kun oli käyttänyt pissapoikaa ja joskus muutenkin kun yritti niitä sammuttaa.
Syyksi paljastui maavika. Park-asennon maajohto oli lähtenyt miltei kokonaan irti releeltä ja välillä se maayhteys katkesi kokonaan.
Vaikka autosi on uudempi, niin voisiko sulla olla jotain samanlaista vikaa, kenties se 'park switch' on ehjä? Tämä siis tietämättä millainen se -79:ssä on...
1973 Stingray Coupe 350cid
