Old 29.03.2014, 15:28
TARE's Avatar
TARE TARE is offline
TARE on oikealla tiellä
Ls1 mikä öjynsuodati
Onko tietoa Ls1:seen,Eri merkkejen,öljy suodattimien tuote numeroa,kuin AC..
Jos löytysi,helpommin..
Old 29.03.2014, 15:53
harza71's Avatar
harza71 harza71 is offline
harza71 on oikealla tiellä
fram suodatin ph 3506 ,just on omaan vaihtamassa .
arvelin kaataa 0w-40w mobilit koneeseen kun sattuu sitä olemaan.
vaikka korkissa lukeekin 5w-30 ,tuskimpa haitannee mitenkään.
Old 29.03.2014, 16:38
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Tuskin haittaa, pääasia että on koneessa öljyä
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 29.03.2014, 20:04
Chevy's Avatar
Chevy Chevy is offline
Wix 51042
K&N HP-1007/PS-1007
Purolator L14006
L99.6L80.F body (Zeta)
Old 30.03.2014, 11:34
TARE's Avatar
Suodin..
Kiitos,tiedosta...
Ps.En ehkä laittaisi SAE 0w-40w.Aika,litkua..
Koneen,mekaaniset äänet kovemmat..Nostaako,tarpeeksi Ö-paineita,tyhjä käynnillä..?
Olen jopa,laittamassa SAE 10w-30w/40w?Kesä käyttöön..) Mutta,vähintään SAE 5w-....)
Old 30.03.2014, 13:14
harza71's Avatar
Originally Posted by TARE
Kiitos,tiedosta...
juu hyvin nostaa paineet ,mutta tosiaan nostajat ? naputtaa melko
kuuluvasti .
tosin lämmetessään kaikki naputukset häviää.
Old 30.03.2014, 13:18
ruusperi's Avatar
ruusperi ruusperi is offline
ruusperi voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
Kiitos,tiedosta...
seuraavaaks sun kannataa perehtyy noihi öljyje merkintöihi et mitäs ne taas olikaa ja mikä o litkuu ja mikä ei mis tilantees
Old 30.03.2014, 14:07
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Niin olikohan jotain konkreettista ehdotusta Nämä sopivat öljyt ovat aika moottorikohtaisia, kun halutaan maksimi voitelukyky sekä myös teho moottorista. Ei siinä välttämättä kaikkia ns. merkintöjä aina katsella parhaan lopputuloksen saamiseksi.
Postasin joskus yhden Ferrari harrastajan tulokset erilaisilla öljyillä kokeiluista, joissa oli kyllä verrattain hyvät perustelut ja tulokset myös mukana Se avasi myös omia ns. silmiä myös hiukan eli riippuen koneesta (Onko viritetty vai vakio esim.), niin kannattaa miettiä mikä on se paras öljy koneeseen?
Voi hyvää päivää taas tämän lukemisen ymmärtämisen kanssa
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 30.03.2014, 14:11
TARE's Avatar
Hmm..
Tyhjentvä vastaus..?
Jos,Ruusperilla on fakta tietoo,Eikä heitä asiaa ilmaan..??
Tietoa on varmaan..Öljyn leikkaus pisteen,lämö tiloista..Viskoseetin kestävyys lämmössä.eri merkillä.??
Voisi tietysti,nyt kertoa mikä on paras Ls1 koneessen,ilman ahdinta tai sen kanssa..?
En ole,labrassa tutkinut,,vain lukennut testejä..(
Öljyssä,tietysti pitää olla myös, luokitukset kohdillaa..
Mutta tarviiko sen,olla rakettiin tarkotettua öljyä...?Toimii varmasti..?
Mutta..€€€?
..bensoil,kenda,mobil,teboil,belrey,Motul??
Old 30.03.2014, 14:50
Dalton's Avatar
Olen itse kokeillut Mobilia, Kendallia, Castrol, Valvoline yms. öljyjä, mutta tässä voisi olla kokeilemisen arvoinen tuote:
http://www.roadmachine.fi/redline/motoroil.html
Normaaleissa synteettisissä öljyissä on se ongelma, että ne alkavat menettää voitelutehoaan normaalisti n. 130-140 öljynlämpötiloissa. Redline lupaa kovempia lämpökestoja.
Eli jos vakiokone, niin 5w-30 tai 5w-40. Mutta jos on viritelty, niin kannattaa varmaan katsoa tuolta Race puolelta? Öljy on kuitenkin halpaa verrattuna koneremppaan.
Mutta..€€€?
