pyyhkijäongelma
Noni,
elikkä töötti on nyt toiminassa omalla napillaa. Mä en nyt usko, että toi tilttiratin toimimattomuus on itse ratista kiinni. Otin ratin irti ja se putkilo menee edes takaisin ja sitä ei saa lukittua mihinkään. mutta nyt ilmeni sellainen, että pyyhkijät ei toimi. Moottori jurnuttaa ja pyyhkijät menee n.10cm ylös ja tulee alas mutta ei sen enempää.. mistä kandeis vikaa lähtee ihmettelemään? Eli onko moottori entinen vai onko tässä joku tyyppivika jippo? Last edited by johannes : 19.04.2014 at 16:22. |
Tere!
Siinä ratin koteloinnin päällä on sellainen hahlo. Onko siinä vipua? Kannattaa testata töötöt erikseen antamalla niille 12v sähköä sinne keulalle, ikä saattanut ne rikkoa. Sit jos tuota toista vikaa etsiessäsi mahdollisesti purat ratin keskiön, sieltäkin saattaa puuttua jokin osa jolla tööttö lähtee toimimaan. |
No siinä päällä on hahlo kyllä mutta siinä ei vipua. Vaan näkyy suoraan se mutteri millä ratti kiinni. Tossa on joku grantin ratti(ei varmaan lisävarusteenakaan ollu grantia) niin varmaan siinä samalla jätetty töötti laittamatta. Kojelaudasta tulee joku jälkiasennusjohto missä nappula minkä voisin kuvitella että olisi töötille ehkä tarkoitettu. Ei tosin tapahtunut siitä mitään. Jos autosta ei noiden lisäksi löydy muuta vikaa niin riittääkö toi rattijuttu jo hylkyyn? Yleisesti ottaenhan saisi kolme vikaa olla.. |
Hei sellanen vielä, että kun toi on toi roadster-malli, niin saako noita nurkkiin tulevia ruuveja jostain? Toi on nyt jollain ihmepatentilla kiinni. Ja takaosasta näyttäis puuttuvan toinen kiinnikehärpäkekkin.
olis toki kiva kun olisin kuvia ottanut ni olis selkeempi |
Ok, jos vipua ei ole niin osia puuttuu ja tuo rattijuttu varmaan itsessäänkin riittää hylkyyn. Jos se grant ei ole kovin hieno niin laita jostain orggis ratti hiluineen tilalle, tai sitten näemmä grantilla on ollut jotain adaptereitakin millä säätö&lukitseminen on onnistunut.
http://forums.corvetteforum.com/1583753897-post1.html Kannattaa esim. laittaa ostetaan ilmoitus tänne sharkkiin ja luetella mitä kaikkea tarvitsee. Ainakin nimimerkki PMJ:ltä löytyy monenlaista osaa C4:n. |
Tsekkailin netistä niin se orkkisratti on kyllä pirun ruma. Toi on kyllä vähän saman tyyppinen. Mulla on tallissa yks gta trans amin ratti ylimääräisenä niin voisin sitä siihen koittaa. Muuten näyttäisi olevan yhtäläisyyksiä noissa autoissa. Ainakin pulttijako ja rekkarivalo..
http://i273.photobucket.com/albums/j...419_161836.jpg
tässä kuvaa tosta vielä. joku tollanen kuvassa näkyvä tikku on siellä sisällä mikä tuli sieltä pois |
Jaa tota otsikkoa ei saakkaan enää jälkeenpäin muokattua mut nyt tosiaan ekassa postissa päivitettyä ongelmaa..
Pyyhkijöiden moottorivialta vaikuttaa jos jurnuttaa.
Ominaisuutenahan on että kun pyyhkijät ovat toiminnassa, ne eivät edes laske alas asti pyyhintöjen lomassa, ainoastaan jos ne ottaa kokonaan pois päältä. Nyt tuntuu moottori nostavan ne siihen "valmiusasentoon", noin 10cm korkeuteen, muttei sitä pidemmälle.
C4 Corvette, love her till my death. C4 1986 4+3man. http://www.cardomain.com/ride/3332770 |
Tän voi poistaa. Olikin aika iisiä ku vähä jakso perehtyä
