Sytkäjohdot hajoaa käsiin
Auttakaa tyhmää ....
Laiton nokkarempan yhteydessä johdot ja tulpat uusiksi. Uudet johdot oli sellaiset ruskeat AC Delco Premium jotain johdot. Unohdin sieltä välistä ne metalliholkit ja ajattelin pistää tänään ne kiinni. No kävipä niin, että kun vetäsin johtoa pois tulpasta -- niin koko paska hajosi -- kolmeen osaan tulpan hattu , johto ja se metallikara kaikki kivasti erikseen ... ja siis todellakin todellakin otin hatusta kiinni kaksin käsin enkä todellakaan vetänyt johdosta. Onko vastaavia kokemuksia muilla ? Aiemmat oli sellaiset punaiset MSD johdot ja ne lähti ihan siististi irti. Onko ne metalliholkit vakiohomma vai joku lisäfiitseri ? |
Vaihdoin ne sytkäjohdot.
Muistakaa laittaa ne lämpöholkit väliin. Oli sitten muutakin vikaa: ![]() ![]() |
Eli loppupäätelmä on -- laittakaa ne metalliholkit aina paikalleen ... ![]() |
No johan sulle on sattunut.. Miten noi tönärit on menneet kappaleiksi??
- Comp Cam 1.75 Rullavivut - LS1 Vakio Pushrod joku 7.36 pituus - LS6 kansi Tämä yhdistelmä ei vaan toimi. Joko materiaali näissä tönäreissä on ihan surkeata tai sitten CC:n ohjainlevy on vaan niin kovaa matskua että jyrsii vakio tönäristä pinnan mäkeen. Toi siis paukahti ajaessa - onneksi pintakaasulla ja ilmeisesti muita vaurioita ei ole .... tai vielä ei ole tietoa tarkemmin. |
1.75.. Onkohan siellä tilaa liikkua tarpeeksi? LS1:ssa taitaa tila venttiiliohjurin ja retainerin välissä riittää vielä tuolla suhteella mutta miten on venttiilikoppien laita? Onko sisäpuolella jälkiä kosketuksesta? Tönärit eivät osu kyljistään aukkoihinsa?
EDIT: paljonko nostoa nokassa?
Kopan kannet ihan puhtaat. Eli ei osu. LS Hot Cam -- nokka nosto on 0.500 tai .525. |
Tönäri
Täällä LS6 tangot ja tulpan johtojen päällä,lisänä lämpösuoja sukat..
Toimii..!! Ps.myynti palstassa,oli tulpan,johtojen,"sukat" myynissä.. tai haiflekstä silikooni,punasta sukkaa johtojen suojaksi..(kest.800c) |
Nyt ei kyllä laitteissa ole vika vaan toteutuksessa. Siis mitä hemmettiä nuo tönärien ohjurit siellä tekee ? Meinaan että eikö siellä pitäisi olla pinnapulttien kohdalla vippojen alapuolella ne pitkät kiskot jotka pitää vipat suorassa. Vai eikö noilla vipoilla voi käyttää niitä, jos näin niin heittäisin sellaiset vipat mäkeen.
Hyvä pointti, tuostahan näyttää puuttuvan kisko kokonaan ja vipat kääntyvät vinoon jolloin tönäri menee mutkalle osuessaan aukkonsa reunaan.
Pikaisella googlaamisella kuva osista, nuo pitkät alumiinitangot ovat ne joista on kyse. ![]()
