Old 15.05.2014, 09:00
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
C4:n (lisä)varusteista
En tiiä onx tyhmä topik mutta itteäni aina kiinnostaa varustejutut kun kyse kuitenkin amerikan autoista.
Ja lähinnä toki c4 kun ei muista kokemuksia ole. Ja se auto on ollut sellaiseen aikaan, että kehittyneet noi jutut jonkin verran.
itsellä -84 ja ei tule kyllä yhtäkkiä mieleen, että mitä tosta puuttuisi. Eli oliko näissä mitään varusteoptioita vai oliko kaikki valmiina vai kui?
Kun esim. Firebirdejä sai veivi-ikkunoillakin ja camaroitakin manuaalipeileillä yms. Mutta vetteä ei varmaan?
Ja sellanen kyssäri liittyen topikkiin ja omaan autoon: tossa keskikonsolissa on toi kuskin penkin säätönappulat. Mutta sitten molemmissa penkeissä on erikseen molemmilla puolilla ne säätönappulat myös(ja kolme muistipaikkaa?) Näistä ei mitään tapahdu kuitenkaan. Voi toki olla rikkikin mutta onko otettu jostain uudemmasta sitten nää vai mikä tässä penkkihommassa oikeen on jutun juoni. Ja jos ne napit pitäisi toimia niin mitä niistä tapahtuu kun hyvät säädöt jos keskikonsolissakin.
apukuskin penkis kanssa ne samat nappulat(mistä ei myöskään mitään tapahdu) ja se penkki liikkuu allaolevasta veivistä.
Old 15.05.2014, 09:16
"Muistipaikat" on todennäköisesti ristiseläntuen ilmapussien tyhjennysnapit. Olettaen, että autossa on sport penkit (optio AQ9) Jos ne on siinä sivussa, jossa on myös yksi keinukytkin. Sen keinukytkimen pitäisi pyörittää ilmakompuraa joka täyttää ne ilmapussit.
Etureunassa pitäisi olla vielä nappula joka säätää lannetukien leveyttä. Näin ainakin -91 mallissa.
Optioita on vaikka kuinka paljon.
1YY07 - Base Coupe
1YY67 - Base Convertible
1AZ - Modification stock order or order sold
1SB - Marketed option package 2
24S - "Removable Roof Panel, blue tint"
64S - "Removable Roof Panel, bronze tint"
AC1 - Power Passenger Seat
AC3 - Power Driver Seat
AJ3 - S.I.R. system (driver side only) 90-93
AK5 - Front seat S.I.R. system (driver & pass.) 94-96
AQ9 - Leather Sport Seats
AR9 - Base Leather Seats
AU3 - Power Door Lock System
B2K - Callaway Twin Turbo Engine (on Bowling Green Twin Turbos)
B4P - Fan, Aux Cooling, Electric
BGR - Bowling Green assembly plant
C05 - convertible folding top
C2L - Dual Removable Roof Panels
C49 - Electronic Rear Window Defogger
C60 - Manual Air Conditioning Controls
C68 - Electronic Climate Control
CC2 - Auxiliary Hardtop (convertible only)
CC3 - Removable Plastic Roof Panel
CF7 - Removable Roof Panel (Solid Body Color)
D3X - Speedometer Driven Gear (25513049)
D4L - Speedometer Driven Gear (25513050)
D7B - Speedometer Driven Gear (25513043)
D7C - Speedometer Driven Gear (25513045)
D8E - Vehicle Speed Sensor (10456021)
D8F - Vehicle Speed Sensor (10456022)
D8H - Vehicle Speed Sensor (10456039)
DC7 - Electronic LH & RH Outside Mirrors
DC8 - Electronic LH & RH Outside Mirrors
DL5 - roadside service information decal
DL8 - LH/RH Heated Sport Mirrors
E5C - Delete speedometer adaptor
E9Z - Delete speedometer key
EXP - Export
F45 - Adjustable Suspension
FE1 - Base suspension
FE3 - sport suspension (96 Z51)
FE7 - Heavy Duty Suspension
FE9 - federal emissions
FX3 - Adjustable Suspension
G44 - 3.07 Rear Axle Ratio
G87 - ring gear 8.50 inch
G92 - Performance Axle Ratio
GHO - 3.54 axle ratio
GM1 - 2.59 Rear Axle Ratio
GM3 - 3.45 Rear Axle Ratio (8.5 in. Ring Gear)
GT7 - 3.33 rear axle ratio
GU2 - 2.73 Rear Axle Ratio
IP3 - Interior trim design P3
J55 - Heavy Duty Brakes
JL9 - Antilock Front and Rear Disc Brakes
K05 - Engine Block Heater (Canada Export only)
KC4 - oil cooler
KG9 - 140 amp generator
KW2 - 124-Amp Generator
L83 - 1984, standard engine, Crossfire, 350ci, 205 hp.
L98 - 1985-1991, standard engine, 350ci, 230~250hp.
LT1 - 1992-1996, standard engine, 350ci, 300 hp.
LT4 - 1996, optional engine, available only with manual transmission, 330hp
LT5 - 1990-1995, optional engine, part of ZR1 package, 375hp, in 1993, upped to 405hp.
MD8 - 4-Spd. 4L60 Automatic Transmission
ML9 - manual 6-speed, ZF-transmission
MN6 - 6-speed manual transmission
MX0 - automatic transmission
NA5 - Federal Emission systems
NK4 - Sport Leather Steering Wheel
NN5 - California Emission Requirements
QA1 - Wheel, 17 x 9.5, Aluminum
QA2 - Wheels, 17 x 9.5 (Front) 17 x 11 (Rear), Aluminum
QB6 - aluminum wheels 17 x 8.5" front, 17 x 9.5" rear
R9Z - Control sales item 100
T61 - Daytime Running Lights
U19 - Miles & Kilometers Dash Cluster
U1F - Delco Bose Stereo System w/ CD
U52 - Electronic Instrument Cluster
U75 - Power Antenna
UJ6 - Low Tire Pressure Warning System
UM6 - "Bose Stereo w/ CD & Cassette, Seek/Scan, Clock, ETR Radio"
UU8 - Delco Bose Stereo System
UXO - Dual Floor Sill & Extended Range Speaker System
VM3 - information label, bumper impact standards
V56 - Luggage Rack (convertible only)
V73 - Vehicle statement, US or Canada
XAA - front tire P255/45 ZR17
XAU - Front Tire, P275/40ZR17
YAA - rear tire P285/40 ZR17
YAU - Rear Tire, P275/40ZR17
YBE - Rear Tire, P315/35ZR17
Z07 - Handling suspension
Z51 - Handling suspension
Z52 - Handling suspension
Z5G - Identification, Callaway Orders (not listed on SPI label all years)
ZR1 - Special Performance Pkg.
EDIT: 1984 vuosimallin penkkien toiminnasta ja kaikkien nappuloiden toiminnasta minulla ei ole varmaa tietoa, mutta eiköhän joku niistä lisää kerro.
Old 15.05.2014, 09:19
johannes's Avatar
Originally Posted by janiv
"Muistipoaikat" on todennäköisesti ristiseläntuen ilmapussien tyhjennysnapit. Jos ne on siinä sivussa, jossa on myös yksi keinukytkin. Sen keinukytkimen pitäisi pyörittää ilmakompuraa joka täyttää ne ilmapussit.
Okei kiitokset tiedosta
Kerro nyt parit optiot esimerkkinä jos jaksat =)
Old 15.05.2014, 09:28
johannes's Avatar
Nii ja mites sit ne vasemmal puolel penkkiä olevat keinukytkimet?
Old 15.05.2014, 09:35
johannes's Avatar
Kiitos listasta. RPO-lapustahan ton varmaan näkis mutta kun ei moista ole. Eikä taida vin-koodin perusteella mitään selville.
low tire pressure systeemiä ei mulla varmaankaan ole noista ainakaan. Lämmitetyt peilit on. Toki voi symbolit olla jostain eri autostakin jos vaihdettu joskus.
Old 15.05.2014, 10:14
Juulos's Avatar
Juulos Juulos is offline
Juulos on oikealla tiellä
Tuosta linkistä löytyy alkuperäinen Car&Driver koeajo. Muuten vain mielenkiintoista luettavaa.
http://media.caranddriver.com/files/...t-corvette.pdf
Latautuminen voi kestää hetken ajan. Vajaat 100MB.
Minulta löytyy alkuperäiset esitteetkin jos kiinnostaa.
1984 Z51 CFI
Old 17.05.2014, 01:52
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Renkaiden ilmanpainevalvonta taisi tulla lisävarusteeksi vuosimalliin 89. Minun mielipide näiden kanssa on, että mitä vähemmän varusteita (rikoutuvia osia/ominaisuuksia ja painoa) sitä parempi
Corvette C4 -89
Old 25.05.2014, 23:46
johannes's Avatar
Aijaa mun mielest just siistiä kun on paljon kaikkee ihmeellistä mun käyttis skodassa ei ole mitään paitsi keskuslukitus ja käyttiksessä tykkään siitä ettei oo mitää :]
