Käynti ongelmaa
Uusijäsen ilmoittautuu..ja niinhän siinä kävi, että 92 lt1 ilmestyi talliin.
Nyt muutaman viikon jälkeen alkanut oireilemaan. - Kylmänä lähtee nätisti käymään ja käy ja kulkee, ainakin lähes normaalisti ja lämpöjen noustessa alkaa pätkimään ja "täristämään" ja selvästi puuttuu sylintereitä pelistä.. Mitähän kaikkea vian löytämiseen kannattaa tarkistaa? Nyt on alustavasti tilattu vasta uudet tulpat ja johdot. Muita juttuja mitä havaittu, Bensamittari ei toimi(näyttää aina täyttä?) Jäähdytysnesteitä ei oo varmaan ihan hetkeen vaihdettu, sen verran kusen väriseksi mennyt..ilmeisesti huuhtelua kaipaisi myös järjestelmä, vinkkejä? Santtu |
Huoltohistoriasta ei paljoakaan mustaa valkoisella..tuotu suomeen 2011 ja sen jälkeen noin 20tkm tullut lisää, mittarissa nyt 150tkm. Lähinnä öljynvaihoista löytyy tältä ajalta osviittaa..
Täytyy vikakoodit lukasta kunhan saa tutulta vehkeet, jos selviäisi jotain. |
Kun lambda-anturi meni omasta, oli samanlaisia oireita.
ex C4 -84 LT1 ex C4 -87 |
Kiitoksia vinkeistä..
Huomenna luetaan vikakoodit ja vaihdetaan nyt uudet tulpat/johdot/puola/nesteet ja samalla vähän ihmetellään lisää koneesta ja katotaan mitä löytyy. |
Sori OT, mutta jos kyseessä olisi L98 niin lähtisin edellämainittujen jälkeen tutkimaan sytytysmoduulia (pyörijän alla), happianturia ja lopuksi ECM:n johtonipun kontaktia/ECM ylipäätään..
Edistystä ja ei niin edistystä.
Kone rupesi käymään nätisti uusien tulppien yms härpäkkeiden vaihdon jälkeen, muutamien vetojen jälkeen meni sitten jäähdytin halkeamaan ja siihen loppui matka taas Minkäslaisia jäähyttimiä muut on laitellu orkkiksen tilalle? Saako hyvää ja halpaa samassa paketissa.. Last edited by Superhus : 09.06.2014 at 09:17. |
Ihan orggista vaan. Jos se on ennen hajoamistaan toiminut moitteettomasti (riittänyt jäähdytysteholtaan), niin miksi se ei riittäisi jatkossa? Ellei sitten suunnitelmissa ole mekaanisia muutoksia koneeseen (lisää löylyä = lisää lämpökuormaa) Quote:
Taitaa olla tuollaisen paketin löytäminen samaa luokkaa yksisarvisen kanssa
Kannattaa myös harkita jäähdytysjärjestelmän korkin uusimista jos se on syynä syylärin halkeamiseen.
Jeessöör.
Täytyy huomenna soitella tuonne finnvetteen ja hieman kysellä hintoja ja toivoa, että löytyy hyllystä suoraan mulle yks. Orkkiksella on pärjäilty ihan ok tähän asti, mitä nyt helteillä saa ruuhkissa hieman jännittää.. Sen jälkeen ihmetelläänkin mitäs seuraavana tulee listalle ![]() |
