Old 15.06.2014, 21:35
Oleino's Avatar
Oleino Oleino is offline
Oleino on oikealla tiellä
AUX IN Delcoon
Kipinän tähän operaatioon sain kun wanha Kenwood tarkasti vähän väliä onko toimimattomassa CD-asemassa levy sisällä ja siksi aikaa radio katkesi. Puhdistamisen jälkeen se ei toiminut sitäkään vähää, eli jotain oli keksittävä tilalle. Nopeasti lähistöltä löytyikin '89 Chevy Vanin alkuperäinen Delco soitin ja hetken päästä olin sen onnellinen omistaja.
Ostokrapulasta toipuessani selvitin olinko maksanut ylihintaa vai tehnyt hyvän diilin, ja huomasin että ebayssa on huomattava määrä vanhoja Delco soittimia aux in -toiminnolla.
Hieman Googlea kehiin ja jutun juoni alkoi valkeamaan. Soitin koostuu kolmesta osasta, kasetti/CD, radio ja vahvistin. Sama perusrakenne on lähes kaikissa 80-luvun laitteissa ja tämä jatkuu vielä 90-luvullekin. Harrastajan kannalta homman kauneus on siinä, että kasettisoittimen ja radion välillä ääni kulkee ihan samanlaisena signaalina kuin vaikkapa walkmanista kuulokkeisiin. Tähän voidaan siis pistää aux in -liitäntä kun tiedetään missä johdoissa signaali kulkee.
Soittimissa oli kahta eri tyyppiä kasetti/CD yksikön ja radion kytkennällä. Toisessa menee viisi johtoa ja toisessa yhdeksän johtoa.
Tässä esimerkki viiden johdon systeemistä, postauksessa #12 kuva kytkennästä:
http://www.thirdgen.org/techboard/ca...ary-input.html
Edit:
Homman juju on siis huijata soitinta että kasettipuoli on päällä, katkaista virta kasetilta ja syöttää signaali kasettisoittimen ja radion välisistä signaalijohdoista.
Ihan jees, mutta mun radio sattui olemaan Blaupunktin kasettipesällä ja se taas kytketään yhdeksällä johdolla. Eikä tuo ole riittävän käyttäjäystävällinen koska se pitää kytkeä päälle erillisestä katkaisijasta. Pitäisi kytkeytyä automaattisesti kun tökkää plugin kiinni.
Lisää Googlea. Tässä näkyy kytkennät sekä viiden että yhdeksän johdon versioille.
http://home.hiwaay.net/~davida1/radio.htm
Kytkennässä alkaa olla jo ideaa, mutta mistäpä keksitään "Aux activate" signaali? Ei tullut vastaan sellaista 3,5mm plugin pistoketta jossa olisi katkaisija muulle kuin audiosignaalille. Tässä vaiheessa ostin kuitenkin releen, diodin, switching jack katkaisijan ja vähän hyppylankaa ja vedin mietintämyssyä syvemmälle.
Ebayssa myynnissä olevissa radioissa ei ole erillistä kytkintä auxille, eli joku jekku siinä on. Joko switching jack kytketään eri paikkaan tai katkaisijalla varustettu 3,5mm plugin pistoke on olemassa vaikken semmoista löytänyt. Parin päivän päästä sain idean ja suuntasin takaisin Bebekkiin.
Mitäs näistä saa aikaiseksi?
Jotain tämmöistä?
Ja tadaa, siinä meillä on 3,5mm plugiliitin katkaisijalla! Tässä olisi jäänyt vielä signaalikatkaisija käyttöön jos haluaisi pistää soittimeen 4PDT releen sijasta kahdella piirillä varustetun. Silloin pitää tietty vetää kaksi piuhaa enemmän tuohon plugille.
Kolvi kouraan, sopiva kohta mankan johdotuksista poikki ja hommiin.
Tuleekohan tää toimimaan ikinä...
Plugille ja katkaisijalle myös johdot kiinni. Päätin käyttää maaohjausta ettei tarvitse vedellä jännitteellisiä johtoja ympäriinsä.
Setti kasassa ja testaamaan. Savun hälvettyä tarkastamme kytkennät. Kannattaa varmaan pistää se diodi heti kerrasta oikein päin... Kuvassa näkyy halkeama mistä diodin sisällä ollut savu pääsi pihalle.
Uusi yritys diodi oikein päin kytkemällä ja nyt alkaa rokki kuulumaan!
Soitin paikalleen ja plugin voi pistää itselleen mieleiseen paikkaan. Jotkut on näitä porailleet soittimen etupaneeliinkin, mutta mun mielestä paras paikka on keskikonsolin lokerossa peilien katkaisijan vieressä.
Semmoinen operaatio. Kustannukset oli n. 15e, mutta jos tekee kerrasta oikein eikä osta ylimääräisiä osia niin varmaan alle 10e selviää.
Tein itse - säästin
Old 16.06.2014, 21:38
Todella siisti modaus! Tuolla saa taas pitkästi lisäaikaa Delcon tekeleille
Old 10.07.2014, 10:20
Juulos's Avatar
Juulos Juulos is offline
Juulos on oikealla tiellä
Omassa vastaavassa delcossa ei mankka toimi ja muuten pientä toimintahäiriötä ollut. Tästä tuli mieleen että käykö earlyjen soittimet / kajarit vahvistimineen ristiin eri vuosimallien välillä. En haluasi orkkisasusta luopua museoinnin toivossa.
Entä löytyykö samaa delcoa muista GM kulkineista.
Muistan joskus asiasta nähdyn threadin, mutta ei tullut enää eteen.
Mutta muuten erittäin näppärä asennus
1984 Z51 CFI
Old 02.11.2014, 21:56
jm2001's Avatar
jm2001 jm2001 is offline
jm2001 on oikealla tiellä
Aux-in suunnitelmissa rakentaa talven aikana, mutta neuvoja tarvitsen kun sähkö ei ole se vahvin osaamisalue. Autossa, 90-vette, Bosen soitin kasetilla ja CD:llä.
Sähkökaavion mukaan käyttöyksikön ja keskusyksikön välissä on seuraavat piuhat:
- Audio left (tämän kytkentä selvä)
- Audio right (tämän kytkentä selvä)
- Audio common (mikä tämä on?)
- 14 v
- Akun jännite
- Radio maadoitus
- Sytytysvirta
- Data in/out
Mistä yllämainituista piuhoista löytyy nämä tiedot:
- Radio päällä ("select radio as input when shorted to 12V")
- Kasettisoitin päällä ("select tape as input when shorted to 12V")
Mittaamalla varmaan selviää minunkin osaamisella, mutta jos joku tietää niin helpottaa.
Mihin tuo releen käämi tarvitsee diodia napojensa väliin?
Corvette C4 1990 Coupe
Old 03.11.2014, 17:48
Oleino's Avatar
Diodi on sitä varten että se ehkäisee kaikenmaailman häiriöitä.
Uudemman mallin radion kytkennästä en tiedäkään sitten sen enempää. Oletko vielä kurkannut soittimen sisälle?
Tein itse - säästin
Old 08.11.2014, 14:58
StadiShark's Avatar
StadiShark StadiShark is offline
StadiShark on oikealla tiellä
Eiks tää olis helpompi vaihtoehto
Vastaavaa saa myös mallia blue tooth.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/478820/Kasettiadapteri
http://www.ionaudio.com/products/det...pter-bluetooth
Opel on PoP
Astra
WRMBCE
Walter Röhrl Midnight Blue Comfort Edition
Old 22.04.2016, 21:55
jm2001's Avatar
Vuoden asia hautui/lepäsi, mutta talvella toteutin Aux-in kytkennän netistä löytyneen osittaisen kaavion ja youtuben ei-bose muutosohjeiden avulla. Ei paha rasti lopulta vaikka ei elektroniikan päälle ymmärräkkään.
Napsasin dekin "äänipiuhat" poikki ja aux-in liitin siihen niin että voi kuunnella vielä kasettiakin. Tutkin kasetin rajakytkimetkin, jotta ei tarvisisi kasettia laittaa pesään Aux-in kautta kuunnellessa, mutta lopulta en sitä toteuttanut.
