Old 13.11.2005, 09:28
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Takajousi ongelmia
Kuskinpuoleinen takajousenpultti putosi ja jousenpää putosi alas.Minkälainen projekti edessä?
Old 13.11.2005, 09:52
Siis vauhdissako? Tuliko silminnähtäviä vaurioita, millaisia?
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 13.11.2005, 10:35
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
vuosimallia ei ole kysymyksessä mainittu, mutta helpoimillaan tunkaa jousi takaisin pulttiin ja mutteri päähän. Käytä kruunumutteria, jos pultissa on sokan paikka. Toinen vaihtoehto on nyloc.
Nämä neuvot käyttöön silloin jos jousen pää säilyi ehjänä.
Old 13.11.2005, 12:36
Just näin ja vaihda samalla toisen puolen pultti/mutsku samalla jos kunto yhtään epäilyttää! Aika paha!
Old 13.11.2005, 12:39
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Nyt olisi samalla helppo laskea perää jos on tähän asti ollut "liian" korkealla,
laittamalla hieman pidemmät pultit.
Old 13.11.2005, 14:34
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
takajousi
Joo ,tosiaan vuosimalli -77 vauhtia oli kuulemma tapahtumahetkellä tollanen 65-70mph.Vaurioista ei ole muuta tietoa,että komea kipinäsuihku oli ollut.Tämä siis tapahtui Friscossa.Kyseinen auto olisi tarkotus laivata tänne lähikuukausina.
Old 13.11.2005, 17:50
Saattaa mennä jousi uusiksi...tai sitten ei, riippuu tuurista. Samoin kannattaa katsoa ettei jousen kiinnitys perämurikan kanteen revennyt mistään...samoin riippuen millainen set-up oli voi olla pakoputket tai jotain muutakin saanut toimia liukukelkkana...
Toi on taivaan tosi että joko nyloc tai krympattu mutteri pitää olla (nimimerkillä viime kesä normaaleilla mutteireilla ajanut - hyvällä tuurilla )
Stingray & Sea Ray
Old 13.11.2005, 20:46
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
Näin kuvat jousesta onhan se vähän kulunut.No saa nähdä joutuuko vaihtamaan jousen.Pultti oli muuten ehjä mutteri päässä sokalla.Ainoastaan kumityyny ja prikka oli kadonneet.
Old 14.11.2005, 09:25
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Periaatteessa jousen pää ei varmaan ole muuta kuin vähän kulahtanut. Tiedän, että jousista on hiottu päätä lyhyemmäksi leveämpien vanteiden ja renkaiden tieltä. En kommentoi onko asia suositeltava vai ei, mutta näinkin on tehty.
Kannattaa tosiaan hankkia puslapaketti, uudet pultit, mutterit ja läjä kasaan. Toki Vetten heikkoin kohta kannattaa tarkistaa, eli ne neljä isoa pulttia joilla jousi tulee kiinni perämurikkaan. Onko valetussa perämurikassa tai tarkemmin kannessa pulttien kohdalla repeämiä/pullistumia?
Old 14.11.2005, 09:36
tapio's Avatar
tapio tapio is offline
tapio on oikealla tiellä
Ehkä kannattaa uusia samalla se jousikin. Kolkyt vuotta vanha jousi on aina kolkyt vuotta vanha jousi eikä se siitä enää parane.
Yritin tekohengittää oman '64:n takajousta uusilla puslilla ja välilehdyköillä sekä tuoreella maalikerroksella, mutta eihän tuo väsynyttä terästä enää piristä. Vaihtoonhan se jousi menee. Jos olisi uskonut heti kerralla, niin olisi uusi jousi jo asennettuna, mutta kun ei niin ei...
Ex: Sea Ray 250 CC 1988
Ex:Porsche 911 Carrera 1987
Ex: Chevrolet Corvette Sting Ray 1964
