Old 13.11.2005, 11:07
morgan_kane's Avatar
US Marshal
takakehyksen irrotus?
Mites tuon "takakehyksen" (en tiedä parempaa nimeä) saa irti? Siis sen, jossa takavalot on kiinni. Onko miten iso homma? Pitäisi päästä käsiksi sähköantenniin ja sivuvaloihin, tämä lienee paras reitti? En löytänyt service manualista mitään.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 13.11.2005, 12:39
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Ei välttämättä tarvi ottaa koko takapalaa irti että antenniin pääsee käsiksi. Kuskinpuolen takasisälokarin irrottamalla saa lisää tilaa. Mutta takapala irtoaa purkamalla ensin bensaluukku, pakkivalot yms.. Sitten takavalot irti. Pala on muttereilla kiinni yläreunasta (reilu 10kpl), parilla ruuvilla alareunasta ja sivuilta muutamalla mutterilla ja ruuvilla. Jos kaikki aukeaa nätisti niin parin tunnin homma ottaa irti. Takasin laitto käänteisessä järjestyksessä
Tuossa kuva ilman peräpalaa, selventää hommaa vähäsen
Old 13.11.2005, 12:59
US Marshal
ok, thanks.
Takapala lähtee varmaan ilman, että puskuria tarttee irroittaa?
Pitää muutella vähän sivuvalojen kytkentää, ja vetää johtoja taakse, joten varmaan helpointa ottaa tuo pala irti.
Old 13.11.2005, 13:43
VetteMan's Avatar
EX-President
Originally Posted by morgan_kane
ok, thanks.
Takapuskuri/pala on yksi osa Eli kuvasta puuttuva osa irtoaa yhtenä kappaleena.
Old 13.11.2005, 19:35
PZQ's Avatar
PZQ PZQ is offline
PZQ on oikealla tiellä
Ihan mielenkiinnosta mitäpä meinaat takavaloista muutella????
Sähköanteenille ja sivumarkkereille rassaustilaa saa kun irrottaa sen puolen äänenvaimentimen ja eikun makuuasentoon...
-Petsku-
Ford ei ole auto eikä piika ihminen, mutta hyvät kyydit ne kumpikin antaa...
Old 13.11.2005, 20:21
US Marshal
-Petsku-
tarkoitus olisi laittaa takasivuvaloille / sivuperuutusvaloille omat johdot ja kytkimet, joilla saan ne toimintaan ja pois katsastuksen ajaksi. ja samoin tietysti etusivuvaloille.
Olisko kellä muuten tietoa, mistä saisi "tyylikkäät" sivuvilkut, jotka voisi suht. helposti asentaa. Monessa mitä olen nähnyt, joutuu tekemään niin erikoisen näköisiä reikiä jne. että ei oikein huvita. Plussaa olisi vielä, jos olisivat kirkkaat.
Old 13.11.2005, 20:48
PZQ's Avatar
PZQ PZQ is offline
Itse konttaan ennen katsastukseen menoa hetken auton alla ja irrotan polttimot ko. lampuista ja liimaan kirkkaan heijastintarran pun. takamarkkereiden päälle and that´s it, konnttorilla käynnin jälkeen polttimot takas...
Voipi olla aika operaatio omien johtojen ym. virittely
Siistien etu sivuvilkkujen haku on päällä minullakin, pitäis talven aikana jostain loihtia pienet, sievät, valkoiset ja vieläpä suorakaiteen muotoiset.
Ei muuten löydy ihan joka hyllyltä!
-Petsku-
Old 13.11.2005, 21:06
US Marshal
-Petsku-
Ilmoittelehan mullekin jos löydät!
