Old 28.06.2014, 19:18
JaPu's Avatar
JaPu JaPu is offline
JaPu on oikealla tiellä
Radio hiljeni - vahvistimen sulake?
Terve.
Autossa on Pioneerin jälkiasennusradio ja siinä valot vilkkuu normaalisti, mutta ääntä ei kuulu.
Radio hiljeni samaan tyyliin, kuin asema olisi alkanut heikkenemään ja sitten hiljeni laite tykkänään.
Mistä kannattaa tuota sulakerasiaa ja sulaketta etsiä.
Itsellä ei nämä autosähkö asiat ole sydämmen asioita, joten yksityiset ohjeet olisi kiva saada, jos mahdollista.
Mökkiterveisin,
Janne
Old 28.06.2014, 20:46
JaPu's Avatar
No niin, löytyihän se auton sisällä oleva sulakepoksi. Tarkastettu sulakkeet' jotka jotenkin viittasivat ääneen.
Yksi 10 amppeerinen pwr sound (heti näytillä oleva)
Yksi 20 amppeerinen aux power (pienempi poksi, joka alla oli isommat sulakkeet, oikeassa reunassa)
Nämä molemmat olivat ehjiä ja ääntä ei vain kabiiniin tule.
Kaikilla mahdollisilla tavoilla on kokeiltu, radio, cd, BT Ipod ja jopa soittaa puhelimella, jolloin mikki toimi, mutta ääntä kaijuttimista ei kuulunut edes pihausta.
Mitä mä teen??!!
SK Autosound suoritti asennuksen, mutta paikka on vain 400 km päässä ja en millään jaksa vihellellä Stadiin asti.
Old 29.06.2014, 01:53
1969TurboFire's Avatar
Kai sen mankan täytyy olla rikki kun ääntä ei kuulu jos valot palaa...vain onko sulla vielä erillinen lisävahvistin?
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 29.06.2014, 10:08
Patse84's Avatar
Patse84 Patse84 is offline
Patse84 on oikealla tiellä
Tulisi mieleen että jos tuo soitin on kytketty esim pac audion linjamuuntimilla orkkis vahvariin, niin eka tutkisin sen palikan kunnon tuleeko läpi. Tod näk jos semmonen on siinä on linjoille omat säädötkin jota voi kokeilla ruuvata. Nimim 1 tommonen hajonnut.
Ex: -81 C3. -97 C5. -06 C6
Nyt:
-97 C5. -67 Camaro SS.
Old 29.06.2014, 10:32
JaPu's Avatar
Onneksi Samu vastasi nopeasti sähköposti tiedusteluuni, huomasi, että nyt on asiakas pulassa lauantai iltana.
Hänen vastaus oli tälläinen, mutta voinko kiskaista akun kengän irti, mites key less? En ainakaan jaksa kantaa autoa kotiin täältä Savosta.
Moi,
Jos ääni katosi kaikistakanavista yhtä aikaa, ei mikään signaalikaapeli ole voinut irrota.
Vika täytyy olla vahvistin puolella. Voisit ensin kokeilla irrottaa auton akkukenkä muutamaksi minuutiksi, jolloin saadaan buutattua väyläsovite ja radio.
Jos ei auta, lähtisin ensin tarkastamaan auton oman vahvistimen virrat. Sen jälkeen, jos virrat on ok, soitin irti ja soittimen takana on väyläsovitepurkki, josta pitää mitata antaako se vahvistimen herätettä eteenpäin (sininen johto).
Voi myös varmistaa soittimen kaiutinlinjasta, kytkemällä siihen kaiutin, toimiiko soitimen ääniulostulot. Kaiutinulostulot ei ole nyt kytkettynä, kun kaikki tulee linjaulostuloista.
Voi myös tarkastaa toimiiko vahvistin, irroittamalla rca-liitin ja koskemalla sillä soittimen runkoon, pitäisi ruulua rusahdus kaiuttimista, jos vahvistin on käynnissä ja toimii.
En usko, että mikään liitos olisi irronnut, se on harvinaista.
Harmillinen homma!
Terveisin,
SK-Autosound
Samu
Toisekseen, missä auton oma vahvistin on?
Old 29.06.2014, 10:36
JaPu's Avatar
Onkos Kuopiossa tai Joensuussa radiotekniikkaan erikoistuneita alan velhoja? Voipi olla, että kiikutan auton klinikalle, raastaa vähemmän mun hermoja.
Old 29.06.2014, 13:09
pomppe's Avatar
pomppe pomppe is offline
Banana Split Racing Club
pomppe on oikealla tiellä
Ei se akun kengän irroittaminen hetkeksi pitäis mitään siihen keyless toimintoon vaikuttaa. Omasta otettu irti kymmeniä kertoja!
Old 29.06.2014, 19:35
55mile's Avatar
55mile 55mile is offline
55mile on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
tämä alan liike löytyy joenkaupungista, jos ajelet joenkaupunkiin kaffeet tarjoon sharkkilaiselle olen itekkii lömilla just
http://www.eastaudio.net/
Old 29.06.2014, 19:54
JaPu's Avatar
Kun tekniikka ei toimi, käy hehkulamppu punasena. Pienet asia vaikuttaa suurilta just nyt, tekis mieli rankasta autoa, niin sanoin kuvailemattoman paljon.
Resetoin tuon soittimen, käytin akun kengän irti, mutta vaikutus 0.
Täytyy varmaan ajella Joensuuhun, josko apua löytyisi.
Terv.
Janne
Old 03.07.2014, 19:14
JORVETTE's Avatar
JORVETTE JORVETTE is offline
JORVETTE on oikealla tiellä
2005:ssa konepellin alla olevassa sulakerasiassa sulake nro 31 on vahvistimen sulake
