Hyytyy - veto loppuu
Taas sama vika; hyytyi / veto loppui. Uusittiin polttoainepaineen rajoitin - toimi normaalisti hieman aikaa. Pienen tauon jälkeen käy ja liikkuu taas normaalisti. Voiko suutin tms. vuotaa ??? Bensapumpulla vaikutusta ???
Moi!
Koetappa vaihtaa lämpötila-anturi mikä sijaitsee koneen etuosassa ja keskellä. Itsellä aiheutti lämmetessään tyhjäkäynnin seilaamista ja rötäsi ajossa. Maksoi vajaan kympin ja helppo vaihtaa. |
Vikakoodeja?
Jos ei ole vikakoodeja, niin haiskahtaa polttoaine puolelle
Kuinka pitkälle voit ajaa ennen kuin ongelmia tulee? Oletko mitannut polttoainepaineet oikean puolen fuel rail:ta ajossa? Sitten ihan vakiojuttuja eli bensasuodatin + pa-pumpun toiminta. En usko että yksittäinen vuotava suutin aiheuttaisi tälläista. Tietysti jos joutuu koneen ollessa lämpimänä sahaamaan startatessa, niin luultavasti, silloin joku / jotkin suuttimet vuotavat.Tietysti voihan vikaa olla noissa lämpötila antureissa, mutta sen näkee joko läppärillä sopivalla softalla tai skannerilla.
Ei vikakoodeja...
Pakoputki tukossa.
Ilmanputsari tukossa?
Onko tullut vaihdettua hiljan bensalinjan letkuja? Mulla oli lipsahtanut liian notkea letku bensalinjan ja C3:n mekaanisen bensapumpun välille ja pumppu imi sen letkun lyttyyn sillä seurauksella että alkoi nykiminen ja pätkiminen (yllättävää, jos ei bensaa tule!!). Sit kun sammutti ja antoi hetken levätä, niin taas toimi vähän aikaa kohtuullisesti.
Ei se haittaa ku sen tietää |
Sitten kun auto on pysähtynyt ja avaa konepellin, tulee moottoritilasta hieman palaneen käryä ja savua. Ei lähde liikkeelle -kuin olisi käsijarru päällä. Sitten taas toimii ja kulkee normaalisti, kun on jonkin aikaa " levännyt. " Vika ilmennyt pienen / lyhyen ajon jälkeen.
Katti tukossa ?
