Old 29.07.2014, 22:04
Nopeusmittari näyttää liian vähän
vm 88 automaatti vette jonka nopeusmittari näyttää vain puolet. Vika tuli vuosia sitten vaihdelaatikko remontissa mutta hairitsee vieläkin. Speed anturi vaihdettu, ei vikaa. speed sensor rulla punainen, vastakappale musta. Vika sama maili sekä kilometri puolella. Sama vika matkamittarissa. Axle Ratio vakio.Ideoita?
Old 30.07.2014, 05:50
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
No mulla näyttää nepassa kierroslukua tuplamäärän niin sehän on keskimäärin hyvä sitten?
Mulla vika mittarissa... vois korjatakkin ko jaksas ja viittis nysvätä.
Old 30.07.2014, 09:20
Ei tule ideoita mieleen, ainoastaan kysymyksiä...
Onko sama ongelma vanhalla ja uudella speed sensorilla?
Oliko speed sensor vaihdettu vaiko pelkkä ratas? Ratas on varmasti oikea kyseiselle välitykselle?
Olisko siinä speed sensorissa itsessään vikaa, että antaa vain joka toisen pulssin?
Saiskohan tuota speed sensoria jotenkin mitattua, että toimii niinkuin pitääkin? Sieltähän pitäisi tulla ECM:lle tietty määrä pulsseja/km, joista päätellään nopeus.
Old 30.07.2014, 16:46
Näyttää tismalleen samanlailla uudella ja vanhalla speed sensorilla. Epäilin itekkin tuota "joka toinen pulssi" vikaa muttei se ollut kumminkaan se.
Ratasta ei vaihdettu (ehjä). Ratas vaihtoehtoja ei ole niin että se saisi muutettua nopmittari välityksen kaksinkertaiseksi. Vika tuskin siinä
Seuraavaksi kaivan Tech kakkosen esiin.
Old 30.07.2014, 20:35
Meneeks signaali suoraan nopeusmittarille vai jonkun boksin kautta? Millasta signaalia sinne menee? Millasta taajuutta? Saisko mittarille syötettyy suoraan funktiogeneraattorista tiettyjä taajuuksia joilla pitäs näkyä tietty nopeus?
Old 04.08.2014, 12:31
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Mulla meni samaan suuntaan kun perä tiheni 2,54 -> 3,51
Look Mom, no head!
Old 04.08.2014, 15:30
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Mulla ei auttanut sensorin vaihto. Sumuttelin johtoja, kaikki sulakkeet käyty läpi ym. Huollossa saavat laittaa. Vastailen jos saavat ratkaisun.
On vain vasta 12 pv.
Old 12.08.2014, 19:11
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Vika oli et sensoriin ottava ratas liian kulunut. Ei näytä siis mitään.
Olisiko myytävänä sitä muovista? Mistähän saisi?
Old 13.08.2014, 20:05
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Tietääköhän joku minkävärinen ratas on heti sensorissa kiinni niin sais tilattua. Kertoo hampaiden lukumäärän.
Olikohan vihreä? -87
Old 13.08.2014, 20:23
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Perävälitys varmaan vaikuttaa. Luulen että soittamalla Finnvetteen ja kertomalla perävälityksen saat oikean rattaan.
Corvette C4 -89
