Old 31.07.2014, 15:59
viller's Avatar
viller viller is offline
viller on oikealla tiellä
Käynnistys vaikeuksia
Moi!
Eilen rupesi Vette temppuilemaan.Aamulla auto lähti aivan normaalisti käyntiin ja ajoin sillä noin 20km ja sammutin sen.Sitten kun olin lähdössä eteenpäin niin eipä auto enää suostu kunnolla käynnistymään.Sitä saa sahata yli 5sekunttia ennen kun hörähtää tulille.Aivan sama onko kylmä tai kuuma kone.Oisko vinkkejä mistä moinen voi johtua?Jotenkin näppituntumalta voisin veikata että vika vois olla bensan saannissa? Kun auton saa tulille niin se toimii ihan normaalisti.Onko ollut samanlaisia murheita?
-Viller
Old 31.07.2014, 21:41
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Mahdollisuuksia on monia. Mites on vikakoodien laita?
Old 01.08.2014, 00:00
JussiR's Avatar
JussiR JussiR is offline
JussiR on oikealla tiellä
Mun ex-femmassa oli mennyt tankin lähellä oleva bensalinjan
takaiskuventtiili ja aiheutti samanlaisen oireen. Tilasin uuden
osan, se laitettiin paikalleen ja toimi sen jälkeen ok.
Ei tosin ollut helppo vaihtaa...
GM oem part nro: GM 10448899
Palattu tähtikeulaan
Ex C5 -99 Pewter Coupe M6
Ex Camaro -98 Red Targa M5
Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A
Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A
Old 01.08.2014, 21:02
viller's Avatar
Ei tule mitään vikakoodeja...
Old 01.08.2014, 21:06
systeemi's Avatar
Taidan yhtyä edellisiin arvauksiin, tuosta bensan saannista.
Old 03.08.2014, 08:15
viller's Avatar
Pystyykö millään testaamaan onko vika tuossa takaiskuventtiilissä? Ja onko tuo arvokas osa? Tuleeko kellään mitään muita vaihtoehtoja mieleen? Nyt kun pari päivää on menty niin sen olen huomannut että kylmänä lähtee pikkusen lyhyemmällä sahauksella käyntiin.
Old 03.08.2014, 12:03
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Saa testattua: painemittari bensatukin mittausliittimeen ja virrat päälle. Paineen tulee nousta n. 4 bar ja pysyä siellä (hidas tippuminen ei haittaa) senkin jälkeen kun bensapumppu lopettaa pyörimisen.
Old 03.08.2014, 12:41
jari kemppainen's Avatar
jari kemppainen jari kemppainen is offline
jari kemppainen on oikealla tiellä
Send a message via AIM to jari kemppainen
toi paineen mittaus.pitäis paras lääke tohon vikaan.mulla vähän samoja oireita.lähteeks paremmin käyntiin jos virrat päälle pois virratpäälle tarttaus.
kempsu:
Old 03.08.2014, 17:56
JussiR's Avatar
Mulla testattiin juurikin noin, tukin päähän mittari ja sitten
katsomaan käynnistys ja sammutus muutaman kerran, paineet
karkasi sammutuksen jälkeen muistaakseni alle minuutissa.
Jos sammutti vain hetkeksi, toimi ok koska paine ei heti hävinnyt.
SWT (Petikko) myy osan tilauksella, jotain 200e tienoilla on hinta,
ehkä jotain euroja alle. Osanumero on mun aiemmassa postauksessa.
Old 03.08.2014, 19:19
viller's Avatar
Juu ei ollut vaikutusta käyttikö virtoja kerran päällä ennen käynnistystä. Pitää alkaa kyselemään missä tuon mittauksen voisi tehdä...
