Old 13.08.2014, 12:49
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
Ikkunanpyyhkijän moottori
Pieni mutta häiritsevä vika. Toimii molemmilla nopeuksilla ja ajaa itsensä lopuksi ala-asentoon niin kuin pitääkin.
Mutta vika on sellainen, että pyyhkijät eivät lopeta heilumasta, vaikka kytkimestä käännän offille. Pysähtyvät vasta, kun käytän virtalukosta virtoja pois päältä. Siis ajossa täytyy pikaisesti käyttää virta-avainta "OFF" -asennossa niin pyyhkijät sitten ymmärtävät laskeutuvat alas normaalisti.
Kaaviosta en ymmärrä, että missä vika.
Old 19.08.2014, 18:19
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Kyll mä kokeilisin ekana vaihtaa sen katkaisijan...
Old 20.08.2014, 13:15
JJ66's Avatar
Voi olla, että kytkimestä löytyy vika ja sen saa selville mittaamalla (uutta kytkintä ei oo kokeiltavaksi), joka pitääkin tehdä ensitilassa, koska nyt ne pyyhkijät lähtee päälle jo aivan omin päin.
Kaaviota kun kattelen niin näyttäs, että kytkin maadoittaa moottorin toimimaan mutta kun kytkimen vääntää offille niin siellä moottorissa täytyy olla joku joka maadoittaa vielä sen aikaa kunnes pyyhkijät ovat alhaalla.
Ihmetyttää vain tuo virta-avaimen off/on vaikutus toimintoon. Kait siellä joku sähkömangneetti/kytkin on sisällä.
Old 20.08.2014, 14:07
Jaakon faija's Avatar
Jaakon faija Jaakon faija is offline
Jaakon faija on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Itse kanssa en oikein noista kaavioista hirveesti ymmärrä mutta tossa linkissä on toisenlainen kaavio:
http://kuvapilvi.fi/finnshark/muut/k...tte%201965.pdf
Jos hyvän haluaa niin kaikki pitäs itte tehä.
Old 20.08.2014, 14:55
JJ66's Avatar
joo tässä kaaviossa tosiaan piirretty sisuskalut joillekkin komponenteille mutta wipperin moottorille ei ole annettu enempää infoa. Pitää talvella tutustua lisää tuohon moottoriin. Tämä vika vaikuttaa jotenkin niiin maadoitus ongelmalta
