lämppärin puhallin?
tere,
osaisiko joku neuvoa mistä lähteä etsimään vikaa kun puhaltimen moottori ei tunnu puskevan enää ilmaa tuulilasille jne. puhaltimen kytkin ei siis reagoi missään asennossa ja katsastusmies toki tämän huomasi ja pisti hylkyä paperiin.. |
Sulla on auto 76? Vois olla lämppärin etuvastus viallinen tai ootkos sulakkeen tsekannut ja johdinliitokset etenkin maa. |
Auto on -78 Kuskin puolen sulaketaulun tsekkasin ja siellä oli kaikki ehjää.. Tämä siis lopetti talviseisonnan aikana tomintansa. Mistä tuo itse moottori löytyy että tuo etuvastus? onko maadoitus mihin vedetty? |
Etuvastus löytyy moottoritilasta hanttarinpuolelta. Se on lämppärinpuhaltimen kotelossa ja siihen menee muistaakseni kolme johtoa. Itse vastus on kiinnitetty kahdella ruuvilla. Maadoitus on starttimoottorin lähellä (musta johto) |
Jos etuvastus kuolee, niin yleensä toimii "täysillä"
Mulla oli sama vika. Edellinen turaaja oli unohtanut laittaa pihat kiinni lämppäriin ![]()
mistä tämä puhaltimen moottori fyysisesti löytyy, eli onko moottoritilassa apukuskin puolella vai auton sisällä hansikaslokeron alla? molemmissa sen näköistä kotelointia että luulisin jommasta kummasta löytyvän..
Konehuoneen puolella ihan vasemmassa reunassa. Kuvassa ilman sitä hillittömän kokoista ilmastoinnin koteloa. ![]() Tämmöttinen on se ropeli: ![]() Tässä näkyy tuo moottori paikoillaan ilmastoinnin deletoidulla kopalla. ![]() |
kiitoksia, nyt oli niin havainnollistavat kuvat että pitäisi alkaa onnistumaan.
Näin vanhoista autoista kun ei viitsi purkaa vääristä paikasta mitään turhaa, ei koskaan tiedä mitä sieltä onnistuu samalla rikkomaan |
