C3 madallus
Terve kaikille,
Saisinko vinkkejä kuinka madaltaa C3-73 vetteä keulasta? muulla tavalla kuin katkomalla jousia. Pitääkö esimerkiksi laittaa uudemman veten olka-akselia vai miten homma tapahtuu? Kiitos jo etukäteen sille kuka osaa neuvoa. |
Miten jos vaihtamalla jouset ? minulla ollut jo parivuotta uudet matalammat jouset hyllyssä en vain ole saanut aikaiseksi vaihtaa niitä |
Vaikka Finnvetestä lyhyemmät jouset.
laittamalla lyhyemmät jouset. Jäykemmät jouset ovat yleensä myös lyhyemmät, jolloin keula laskee. Jäykempiä on myös turvallisempaa lyhentää katkaisemalla, koska niillä ei pohjaa niin helposti. En lähtis olka-akseli sektorille ainakaan ensimmäisenä jos tavoite on ainoastaan saada keulaa alas. edit. siellä oli näköjään pari näppärä sormisempaa poikaa jo ehtiny...
Omat uudet jotka odottaa asennusta ovat n.340mm pitkät ja laatikossa punainen täplä . Mikähän orkkiksien mitta ?
Terve,
Minulla on jo matalammat jouset, ja mikäli vielä matalammat laittaa, niin joustovara menee. Yhdet vanhat jouset katkaisin, mutta silloin otti jo pohjaanlyöntikumi vastaan. Mielestäni keula on vielä liian korkealla, kun maavara on 12 cm. |
.. olikin pakko vähän editoida.. eli jousia on lyhennetty mutta stance ei asetu..?
PMJtä kompaten, mikä rengas edessä ? Laita kuva. Last edited by Pappatunturi : 22.08.2014 at 10:57. |
millä profiililla renkaat on edessä? |
En tiiä orkkiksen orkkismittaa mutta tässä on 550lbs ja vieressä vanha jousi.
Keula jäi suunnilleen samaan korkoon. ![]() Pohjaanlyöntikumesta voi sipasta pari senttiä kärjestä pois helposti. En tiedä kuinka matalaa tavoittelet mutta ehkä se on mentävä siihen olka-akseli hommeliin jos ei jousilla pääse tarpeex. niin renkaan profiilillahan voi pelata mutta sitten samalla voi mennä halkaisija pieneksi (ja rumaksi ?)
Ja muutenkin renkaan koko ?
