Femman soittimeen AUX liitin
Teenpä oman threadin tästä niin ei varasteta toisten ketjuja.
![]() https://www.youtube.com/watch?v=EY5S...ature=youtu.be Jos ketään kiinnostaa, niin voin rakentaa oheisia virityksiä originaaliin radio unitiin. Aikani kuluksi purin viikonloppuna kolme head unitia -- ja yritin saada parillliset kanavat aikaiseksi -- bad luck -- kaikissa oli jenkki FM board, joten ei onnistunut vaan edelleen ajellaan parittomilla -- no onneksi toi Spotify pelaa ... Ohessa muutama extra laite sekä konsoliin että konttiin ... ![]() ![]() |
Kasettisoitin & CD-vaihtaja -systeemiin suosittelen:
CD-vaihtajan viereen boksi joka muuntaa CD-vaihtajan piuhan 3.5mm plugiksi: http://shop.doubledmods.com/ZUNE-C5-...?categoryId=-1 Ja kaveriksi BT härpäke: http://cdn-a.verkkokauppa.com/images...1800x1771.jpeg joka kiinni tuohon em. boksin 3.5mm plugiin. Nämä kaikki laitteet saa myös täysin piiloon jos poweroi esim keskikonsolin tupakansytkästä ton BT härvelin tai jopa sille tulevista piuhoista jos kolvi pysyy kädessä. => naruton spotify / nettiradio mobiililaitteesta.
Täältä ainakin tulossa 1 soitin,kunhan saadaan ajokausi loppuun.
1997 C5 5.7 6-speed supercharger 1986 C4 5.7 TPI Aut. |
Delco Aux liitin pajan tulokset ...
![]() Toi oikeanpuoleinen on varaosia ... |
Joko Suojasto alkaa olla kunnossa ?
Voiko tuota aux in:ä laittaa piuhan päähän ? Siis niin, että sen voisi asentaa jonnekin konsoliin, hanska lokeroon yms yms ?
Kyllähän sen Aux liittimen voi ulos kotelosta vetää, tosin joku fyysinen raja lienee kaapelin pituudella .. Eli varmaankin pitää käyttää paksumpaa johtoa. Hyvä puoli tuossa ehdottamassasi ratkaisussa on se että vois käyttää isompaa Aux liitintä kuin se joka mahtuu tuonne headunitin sisään, sen saa paremmin tinattua, ja ylikuulumis ongelmat vähenee. |
Jostain sitten sellainen nätti 3,5 mm naaras pinta-asennukseen konsoliin yms ? Joku tuollainen: http://www.retrosound.com/product-p/hot-usb-port.htm Tulisi toimiva kokonaisuus !
Täälläkin laititoin kiinteä asennuksen, hieman sytkärin reikää vain suuremaksi. Toki soittimessa oli liitännät valmiina, mutta takana. ![]() ![]()
LS1 Vortech/Trans Am Jaguar XF 3.0D X260 Bandit 1200 S http://reka10.kuvat.fi/kuvat/ |
Mikäs tämä nyt on ? Mistä tietää onko mulla Boxi optio ? Rpo listasta ? Jos minulla ei ole boxi optiota, niin kuinka tuo toimii ? Kuuluuko Spotify AUX nappulan alta vai kuinka ?
http://shop.doubledmods.com/Peripher...PXDPPXHGM4.htm
Tämä se olisi vielä parempi, jos tykkää käyttää Ipodia ( jos niitä vielä saa ) Mistä tiedän, onko minun radiossa CD-Boxin ohjaus mahdollisuus ?? Boxia ei ole kontissa !
