Keulan purku
Moro
Ois tarkoitus talvella hiukan fiksailla vitosta ja yhtenä kohteena on pieni halkema keulassa, about etuvilkun alapuolella. Onko tuon keulan irrottaminen kovin haastava tehtävä? Ois vaan helpompi korjata / käyttää maalaamossa En löytänyt tähän mitään ketjua / ohjeita mistään noin äkikseltään.. |
Ei se ole vaikea. Luettelen nyt ulkomuistista kiinnityspultit/nastat. Konepellin alla on 5-6kpl nastoja. Lokasuojan/puskuri on kiinnitetty yhdellä pultilla sisäpuolelta. Ilmanohjain muovi 6kpl ruuveja ja siinä keskellä alla taisi olla 4kpl pultteja. eturenkaiden etupuolella muovi "suojat" joissa 6kpl pultteja. Kaverin tarvitsee ainakin paikoilleen laittamiseen tai saa yksinkin mutta menee värkkäämiseksi. Tässä nyt mitä mieleen tuli. Aikaa pitäisi mennä 2h jos ei oikein ota asennus juomaa samalla.
Kiitokset vinkeistä..ohjeet meni aika hyvin sinne päin..
Ei todellakaan ole paha rasti irrottaa toi etupuskuri.. Ei ole pakko edes tunkata keulaa ylös, mutta helpottaa jos tunkki käsillä. Lähtee hyvin yksin irti ja ei ongelmia saada myös yksin paikalleen.. 7mm ruuveilla kiinni + 10mm.. Jos jelppiä, niin kysyä saa.... |
