Pikkukolhujen kittaus ja maalaus
Mulla on tuossa Rewellin pienoismallikittiä tuubissa.
ajattelin muutamia kolhuja paikata sillä ja suihkuttaa spraymaalia päälle ja sen jälkeen normaali 1200 hionta/kiilloitus. onko kellään kokemusta toimiiko tuollainen 1-komponenttimuovikitti niin että päälle voi suhauttaa tavallista akryylispraymaalia? Nyt siis ei ole tarkoitus tehdä "pekkaleino" tasoista fixausta vaan meikata muutama kolo ja naarmu auton keulasta. Tomppa |
Ainakin pienoismalleissa toimii... Tosin olen yleensä laittanut väliin myös pohjamaalin, mutta veikkaisin että toimii myös ilmankin.
Omaankin pitäisi pieniä paikkoja tehdä. Nyt on kattopala kyydissä, pitää käydä maaliliikkeessä kysymässä pystyvätkö tekemään mallista oikeaa väriä... |
"Omaankin pitäisi pieniä paikkoja tehdä. Nyt on kattopala kyydissä, pitää käydä maaliliikkeessä kysymässä pystyvätkö tekemään"
Kyllä ne pystyy tekemään. Ainakin helsingin Decovärissä on tarkkoja poikia sekoittamassa. mutta kyllä mansessakin varmasti löytyy. Pyydä vaikka puoli litraa akryylimaalia ja kovettaja. Muista ostaa silikoninpoistoainetta jolla käsittelet maalattavan alueen ENNEN hiontaa. Tomppa |
eilen fixailin pulkkaa...
Parissa kohtaa koria on ikäänkuin hämähäkinseitin näköistä halkeamaa maalipinnassa. ajattelin että se hoituu kun hioo ja maalaa. Vaikka kuinka huolellisesti pyyhin alueet silikoninpoistoaneella, niin ilmeisesti vuosin mittaan autovahojen yms. kiillokkeiden seassa oleva silikoni on mennyt syvälle halkeamiin ja reagoivat hylkimisreaktiona välittömästi kun suihkutin maalia. No, tinnerillä maali pois ja antaa olla hämähäkinseittiä. Ainoa vaihtoehto olisi poistaa alueelta maali kokonaan ja tehdä uudet pohjat. |
Mulla oli samankaltainen reaktio kun maalailin ilmastoinnin / lämppärin säätimien osia. Sisustan siistimiseen on varmasti käytetty silikonipohjaisia tuotteita...
Kävin eilen kattopalan kanssa maaliliikkeessä... Saavat kyllä sävyn todennäköisesti kohdalleen, mutta sanoivat että heillä ei ole niin isoja metallikiteitä mitä maalissani on! Jotka auton ovat nähneet ymmärtävät varmasti mistä on kyse... Metallihileet ovat melkein kuin flake-lakassa, mutta ne ovat yksivärisiä hopeita. |
onko sulla paljon paikattavaa korissa. millä vehkeellä meinaat ruiskuttaa?
osta samalla fareclaa, G3 ja G10 tahnoilla saa hyvän jäljen sittten lopuksi kun olet maalannut. |
> Mulla on tuossa Rewellin pienoismallikittiä tuubissa. ajattelin muutamia kolhuja paikata sillä....
Siis Corvettessa? Jos kolhut ovat vain maalissa eli itse lasikuitu on ehjä niin suosittelen, että täytät vain pohjamaalilla, maalilla ja lakalla (jos autossa on lakkapinta). Ei sinne kannata mitään kittiä tunkea - varsinkaan semmosta jota ei ole autoihin tarkoitettu, ei voi tietää miten se reagoi. Jos kolhut ovat syvempiä niin lasikuitukittiä peliin tai kunnon paikkaus ihan lasikuidulla jos vaurio on tarpeeksi iso. Automaalikaupassa osaavat myydä oikeantyyppistä kittiä jos on tarpeen.
Joo, ei mitään isoja kolhuja. muutama kynnenkokoinen kolo josta maali on irronnut. pelkkä maali ei täytä koloa ja mulla sattui olemaan tuota kittiä.
ei myöskään ole pinta lakattu vaan ainoastaan maalattu jenkeissä varmaan yli 25 vuotta sitten, eikä mitenkään hyvällä maalilla. aika herkästi lähtee lohkeamaan. Tarkoitus tosiaan on ainoastaan vähän meikata. Joskus täytyy kuitenkin maalata koko vekotin. on sen verran kulahtanut. |
Suurin maalattava alue on bensatankin korkki... Muuten korjaukset on niin pieniä että pensselin sutaisu riittää... Ajattelin ihan perinteistä spray purkkia maalaamiseen. |
Paikkamaalauksessa toimitaan näin: 1. kolon putsaus = lika, vaha jne pois 2. maalin reunojen viistous vesihomapaprulla tms. 3. maalia kerros, annetaan kuivua (pohjamaalia jos pohjamaali vaurioitunut) 4. maalia lisää, annetaan kuivua 5. maali kuivuessaan kutistuu, toista kohtaa 4 kunnes kolo on täyttynyt ja paikka hilpun "korkea" (jos lakkapinta niin viimeinen kerros lakkaa kun paikka on vielä pikkusen kuopalla) 6. anna kuivua päivän-pari 7. hiotaan paikka maalin tasalle 1000:lla vesihiomapaperilla käyttäen runsaasti vettä (tarkkaile ettei maali pakkaudu paperiin - raapii), kun sileä niin vaihdetaan 2000:een 8. hienolla hiomatahnalla viimeistelyä Ei siis kittiä lohkeilleen maalin korjaukseen. |
