Old 22.11.2014, 20:49
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
C_Merkkien liimaus
Moro. Milläs konstilla olette liimanneet noita C logoja niin että ne saa joskus myös helposti pois.
Mulla on 2 noita logoja ja 1 pitäisi liimata keulaan ja toinen kyynärnojan nahkaan kiinni.
Eli niin ettei liima-jäänteet jää näkyville.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 22.11.2014, 22:21
The's Avatar
The The is offline
The on oikealla tiellä
Mä laitoin 3M:n kaksipuoleisella teipillä. Itse teippi on läpinäkyvää silikonimaista, punaisella suojanauhalla, eli en tiedä tyyppiä. Hyvin pysynyt koko kesän, tosi joustavaa ja hyvin pitävää...
Edit: löytyhän se vaikka täältä
Nyxä:
-C6 conv.
Exät:
-C4 coupe
-C5 coupe
-C5 coupe
-C4 coupe
Old 22.11.2014, 22:43
SS-55's Avatar
[quote=The]Mä laitoin 3M:n kaksipuoleisella teipillä. Itse teippi on läpinäkyvää silikonimaista, punaisella suojanauhalla, eli en tiedä tyyppiä. Hyvin pysynyt koko kesän, tosi joustavaa ja hyvin pitävää...
Eli teippi pitää leikata sopivan levyiseksi ja asemoida liimattavaan pintaan ?
Ts. sakset savuamaan
Voihan Vette!
Old 22.11.2014, 23:04
The's Avatar
The The is offline
En laittanut muuta kuin lippujen kohtaan. Jos ei joudu ihan hirveelle rasitukselle niin pysyy niinkin. Mattopuukko on tosi hyvä, jos haluut kokonaan teipata.
Nyxä:
-C6 conv.
Exät:
-C4 coupe
-C5 coupe
-C5 coupe
-C4 coupe
Old 23.11.2014, 08:17
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Toinen ääni kyseiselle teipille. C3 merkit lokareihin ja keulaan, kestänyt viime kesän pesut ja ajot...
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 23.11.2014, 09:32
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Ruuveilla mitkä tulee mukana taakse, olikin helppo mut eteen=C4 oli siis:
Jos ei viitti pidellä kuivamisaikaa. Remppamiehen ratkaisu:
edittiä: kuvalinkki http://kuva.termiitti.com/v.php?img=35647
Lochitecin liimaa alle. Kakspuoliteipit menee kans mut on vähän korkeita. Mainosfirmalta jäänyt "kirurgi" sarja kävi askarteluun toisen auton listoihin.
Old 23.11.2014, 10:33
The's Avatar
The The is offline
Jokuhan oli laittanut mun pulkkaan etumerkin jollain vxxxn Lokitekki- liimalla kiinni. Kun aloitin merkkien poistoa ennen teippausta niin olin valmis liimaamaan ko. kaverin käden siihen keulaan kiinni!
Ei lähtenyt liima kuin mekaanisella irroituksella, hionnalla ja myllytyksellä. Myrkyt olisi mennyt jo niin koviksi että lähtee maalikin.
Nyxä:
-C6 conv.
Exät:
-C4 coupe
-C5 coupe
-C5 coupe
-C4 coupe
Old 23.11.2014, 11:22
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Kaksipuoleisen teipin taika on se, että merkit saa pois siiman avulla.
Old 23.11.2014, 11:29
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Auts. liimoissa on moneen paikkaan erinlaisia. (Kiitos kun ostin näiltä sivuilta sarjan) Ei halpakaupan pikaliimaa joka rikkoo. Kumimaista. Ammattiliikkeessä tietävät. C4 ruuveilla.
Voi Googlata:
how to install corvette emblem
Old 28.11.2014, 17:29
SS-55's Avatar
[quote=PR1]Ruuveilla mitkä tulee mukana taakse, olikin helppo mut eteen=C4 oli siis:
Aika hurjan näköinen puristussysteemi sulla Mutta ajaa kyllä asiansa !
Voihan Vette!
