Old 31.01.2015, 07:39
seenelijä's Avatar
seenelijä seenelijä is offline
seenelijä on oikealla tiellä
tankki tyhjäksi
Kyseessä vm87 5.7 tpi Corvette.Ajattelin suutinjumpan yhteydessä tyhjentää tankin ja vaihtaa linjaan uuden suodattimen....ajatuksena olis kytkeä bensapumppu releeltä hyriseen ja ajaa sillä tankki tyhjäksi..asiaan siis mitkä nastat kytken yhteen releeltä ???
Old 31.01.2015, 10:01
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
ALDL liittimen G-nastaan 12 volttia? En ole itse testannut mitä tapahtuu, mutta Googlen mukaan pitäisi bensapumpun käynnistyä.
Corvette C4 -89
Old 03.02.2015, 04:20
seenelijä's Avatar
tankki tyhjäksi
No ei kyllä viittis testaillakkaan....jos jollain ois varma tieto minkä väriset johdot releeltä yhteen....tai jos ottaa releestä kuoren pois ja painaa käret yhteen ??? Ei kait se siihä hajoa vai hajoaako ei oo oikein sähköhommat hallussa niiku ei paljo mikään muukaan.Joskus cortinan latausreleen hajotin kun laitoin käret yhteen...lämpeni...löijääntyi...eikä enää pelannu...no tuohon on kyllä hyllyssä uus relekin....
Old 03.02.2015, 08:08
Eipä ole tullut mieleenkään tyhjentää tankkia bensasuodattimen vaihdon takia. Eiköhän sen linjan saa tukkoon muutenkin. Tietysti jos haluaa puhdistaa tankin, se on eri juttu.
Old 03.02.2015, 08:29
lepe's Avatar
lepe lepe is offline
Eikös se tankki tyhjene muutenkin kuin bensapumpun kautta ? meneekö letku tankkiin täyttöaukonkautta ?
Old 03.02.2015, 10:17
Joo, ylhäältä menee.
Old 03.02.2015, 11:42
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Siis suuttimien sekä filtterin vaihtoon riittää kun ottaa sulaketaulusta bensapumpun sulakkeen irti ja kone käyntiin kunnes sammuu. Sen jälkeen ei ole enää painetta järjestelmässä. Tietysti jos haluaa samalla putsata tankkia, niin letku täyttöaukosta sisälle ja sillä yrittää saada mahdollisimman paljon tavaraa pois. Muttei sekään ota kyllä kaikkea. Bensapumpulla en itse lähtisi tyhjäämään tankkia, koska on olemassa esimerkkejä, että pumppu on hajonnut ns. hörpättyään ilmaa.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 03.02.2015, 14:25
seenelijä's Avatar
tankki tyhjäksi
Niinpä niin...5 vuotta vanhat bensat oisin pumpulla ajanut ulos kun huuhtelen tankin,linjan,kiskot jne samalla kun uusin suuttimet.ei tarvi huolestua pumpun hajoamisesta oon pari kertaa aiemminki ajanu tankin kuivaksi....katon manuskasta nuo johdot....kiitos kaikille osaa ottaneiille.
Old 03.02.2015, 17:07
Bensapumppu käynnistyy myös kun vedät 12 volttia piuhalla FP(fuel pump)-sulakkeen tilalle sulakerasiassa.
Old 03.02.2015, 20:38
jeretz's Avatar
jeretz jeretz is offline
jeretz on oikealla tiellä
Kyllä näin menee, jos johdot ovat alkuperäisissä kuosissa (G 12V in) virran ollessa pois päältä.
Tai, releen nastat A+E yhteen, niin hurisee tankki tyhjäksi.
Voi myöskin painaa kärjet kiinni, kuten teit Cortinanssa.
LS1 Vortech/Trans Am
Jaguar XF 3.0D X260
Bandit 1200 S
http://reka10.kuvat.fi/kuvat/
