Old 10.02.2015, 18:35
sampppa's Avatar
sampppa sampppa is offline
Aloittelija
sampppa on oikealla tiellä
1973 coupe L-82
Moro!
Tuossa loppusyksystä tuli Minkkisen Samin kautta Chicagosta 73 vette, ja voin kyllä suositella ko. herran palveluita. Kiitokset myös foorumin nimimerkki Angerille vinkeistä ja suosituksista. Nyt alkaisi olla aikaa myös jotain touhuta.
Kyseessä on siis L-82 koneella ja automaattilaatikolla oleva numbers matching coupe. Tai ainakin koneen, rungon ja laatikon osalta numerot täsmäävät, muualta en olekkaan vielä tarkistanut. Myyjän mukaan muutamia pikkuosia(radio, ilmanputsari?), maalipintaa ja kulutusosia lukuunottamatta kaikki pitäisi olla alkuperäistä/alkuperäistä vastaavaa. Tämän, ja omien mieltymysteni vuoksi tarkoituksenani onkin entisöidä tästä museorekisteripeli mahdollisimman alkuperäisessä kunnossa.
Mittarilukema näyttää 76 000mailia, ja uskoisin että tuo voisi myös pitää paikkaansa.. Myyjä oli omien sanojensa mukaan kolmas omistaja, mutta mitään varmaa faktaa ei kilometreistä, tai omistajien määrästä ole.
Myyntipuheiden mukaan autoa on aina pidetty lämpimässä tallissa. Ruostetta ei ole mainittavasti löytynyt mistään.. mutta sitähän ei koskaan tiedä mitä kuoren alta paljastuisi/paljastuu.
Kaikki toimii lukuunottamatta kelloa ja ilmastointia. Karvalakkimallista poiketen löytyy ainakin tehostetut jarrut, ohjaustehostin, sähköikkunat, tilttiratti ja ac. Niin ja tietenkin tuo L82 mylly..
Edellinen omistaja on valitettavasti asennellut alkuperäisen radion tilalle cd-soittimen, ja samalla pilannut mittareiden takalevyn/kehyksen.
Uusittavia kohteita ovat ainakin:
-lattiamatot
-penkkien verhoilu
-keskikonsolin takaosa(haljennut käsijarrun takaa)
-keskimittareiden taustalevy.
Tässä vaiheessa mielessä olevia kysymyksiä ovat ainakin nämä:
-Ei kellään sattuisi olemaan alkuperäistä radiota, tai mistä kannattee hankkia?
-Auto on tehtaalta tullessa ollut punainen. Mitä raati on mieltä siitä, voiko autoa saada museorekisteriin mustana? Mustahan ei ole ollut optionina 73 vuoden vetteissä.. Auton väri on ainoa asia, jossa aion poiketa alkuperäisestä kuosista, koska tuo musta vain miellyttää omaa silmää ylivoimaisesti eniten! Hakua käyttäen kävi ilmi että asiasta on eriäviä mielipiteitä.. mikähän lienee nykylinjaus vai onko tuo ihan katsastajakohtainen? Maalipinta täytyy kuitenkin jossain vaiheessa uusia.
-Kuinkahan tarkkoja ollaan kromiosien kunnosta? Kromiosat ovat ruosteettomat ja ehjät, mutta osittain naarmuiset.
-Onko mitään erityistä vettekohtaista tarkistettavaa/huollettavaa perushuoltojen lisäksi jos kesällä mielii ajella?
Apua tulen varmasti tarvimaan tässä matkan varrella, koska kyseessä on ensimmäinen jenkkiautoni. Mielellään vältän sudenkuopat. Frame off tulee kysymykseen jossain vaiheessa, mutta ajattelin että ensi kesä olisi kiva päästä ajelemaankin, niin se saa jäädä myöhemmälle. Pikku fiksailulla eteenpäin..
Old 10.02.2015, 20:25
Maukka's Avatar
Maukka Maukka is offline
Maukka on oikealla tiellä
On hienossa kunnossa,varmasti hyvä hankinta
Old 10.02.2015, 20:36
Haukkis's Avatar
Haukkis Haukkis is offline
4x4
Haukkis on oikealla tiellä
Onnittelut hankinnasta. Hieno auto!
P.s. Anger:lla saattais olla orkkisradio myytävänä.
Corvette C3 Coupe 1980
Old 10.02.2015, 20:49
Anger's Avatar
Anger Anger is offline
Anger on oikealla tiellä
Onnittelut täältäkin ja hienoa että löytyi Minkkisen kautta mieluinen peli! Tosiaan hatara mielikuva on että näin rompelaatikossa orkkisradion. Tarkistan asian kun käväisen tallilla seuraavan kerran.
Old 10.02.2015, 22:22
sampppa's Avatar
Aloittelija
Kiitoksia, ainakin tähän asti on vaikuttanut hyvältä yksilöltä. No tuohan menis liian helposti jos heti löytys oikianlainen ratio Laitappa viestiä jos löytyy!
Old 10.02.2015, 22:26
Komea peli!
1973 vuosimallin orggis radio on erilainen kuin '79:ssa (kuten koko mittariston kehyskin) eli jos alkuperäinen teema on hakusessa, niin sitten kannattaa etsiä enemmän vuosimalliin mätsäävää radiota.
Pitäisi saada mustana museorekisteriin, vaikka väri ei ole vuosimalliin kuuluva.
Old 10.02.2015, 22:40
Mikäli on alla olevaan myynti-ilmoitukseen luottamista, niin '73:a sai mustana COPO special orderin kautta, joten museomiehillä ei ole mitään aihetta kitinään.
http://www.futureclassicsnj.net/1973..._166430389.veh
Old 10.02.2015, 23:20
sampppa's Avatar
Aloittelija
Kiitos.
Joo kyllä se olisi alkuperäistä vastaava radio, jota tarvitsisin. Ilmeisesti radio on kuitenkin sama vuosimalleissa 1968-1976?
Tuossapa siis argumentti museotarkastajalle värin suhteen! Luulisi että tuo ilmoitus pitää paikkansa, koska väri on varmaan yksinkertaisimpia COPO spesiaali tilauksia... Verrattuna vaikka siihen jos on halunnut jonkun ihan eri koneen.
Old 10.02.2015, 23:48
Joo, on ainakin fyysisesti sama osa kaikissa malleissa. Nupeissa oli kyllä vuosimallikohtaisia eroja, mutta esim. '68 auton radioon käy kyllä muidenkin 69-76 vuosimallien nupit. En tiedä oliko niissä sitten jotain teknisiä eroja, mutta se puoli menee sitten jo vähän pilkun viilaamiseksi...
Old 11.02.2015, 00:12
Uusi kehys keskikonsoliin maksaa muistaakseni noin 300usd ja se muovi kotelo muutamia kymppejä. Itse tilailin Corvette Americalta ne e-brake consolen ja paljon muuta. Radionkin sieltä saa halutessaan.
Nimimerkki Bulldogs taisi mainita, että olisi kevään aikana tekemässä tilausta Zipiltä, tulisi varmaan samassa kuormassa nuokin.
Museoleimaanhan käy kaikki aikakauden värit ja varusteet, eli sinun autossa vaihtoon menee silloin vain cd-soitin. Kuntokin saa olla siisti käyttökunto, ei tarvitse olla mikään ylientisöity.
