lasinpyyhkimet
Onko muidenkin c5:ssa vika/ominaisuus; vasen tuulilasinpyyhimen sektori loppuu liian lyhyeen. Eli kuskin vasemmalle puolelle jää liikaa pyyhkimätöntä aluetta ?
Mulla meni pikemminkin toisin päin eli kuskin sulka suti yli lasin --- ei muuta kuin 1) pelti ylös 2) muovisuojus irti sulan varren juuresta -- meisselillä 3) muistaakseni 15mm -mutteri irti 4) siirrä tarpeellinen määrä naksauksia sulkaa ylöspäin -- siis niissä booreissa --- tää nyt on sellainen kokeile erehdy menetelmä -- ehkä viidennellä yrittämällä menee oikein ... |
Näin juuri teinkin, mutta ongelma on että nyt sulka ei ole oikeassa kohdassa lepotilassa, vaan tuuman verran ylempänä. Mielestäni pyyhkimien suunnittelussa on selkeä suunnitteluvirhe. Tai ehkä amerikan insinöörille riittää kun tuulilasin keskellä vähän pyyhkii.
Se lepotila toteutuu kun pyyhkijän moottori pyörii 'väärään suuntaan' ja pakottaa siten epäkeskolla pyyhkijälle eri sektorin kuin normaalipyyhinnässä. Tuo on mekaniikkapornoa jos mikä! En jaksa olla ihailematta toteutusta.
Sinulla on varmaan yksi pikku jousi poikki sieltä joka pitää tuota epäkeskostopparia aloillaan.
![]() Tossa se mekanismi on. Ei vielä auennut mulle toimintaperiaate. Näyttää kyllä ehjältä. Pitäisi niinkuin saada tuota tankoa pidemmäksi. ??? |
Vaikea selittää.. Tuo ovaalissa rungossa olevassa hahlossa oleva tappi pakottaa systeemin eri tiloihin eri suuntiin pyörittäessä.
Alapuolella osittain piilossa on vipu, jonka tehtävä on pakottaa epäkesko pois keskiöstä. Jos vivun jousi on poikki, vipu ei tee tehtäväänsä. Käytä ja tuijota, kyllä se siitä aukeaa.
![]() Jo selvis. Mun vettestä on hukassa se levy missä on stoppari ! Täytyy nyt seuraavaks sellanen metsästää. Miksiköhän on aikanaan poistettu ? Jos en sellasta suosiolla löydä, heppaan tuon epäkeskomekanismin vähän pidempään asentoon. ![]() Sitten ainakin pyyhkii tarpeeksi laajalti. Varmaankin ongelmaksi jää että tihkuasennossa sulat jää pystyyn. Mutta niin ne on jäänyt tälläkin hetkellä (ilmeisesti jos kaikki on kunnossa ne jäävät hieman lepoasentoa ylemmäs. |
Juu. Eräs ystävällinen sharkkilainen toimitti minulle sellaisen raudan, ja nyt toimii oikein. Tosin meinas hermot mennä kun varren pallonivel ei meinannut pysyä kuopassaan. Kunnes keksin kiristää pallonivelen juuren muoviholkilla. Tuskin saa mistään noita muovisia "kuppeja" erikseen ?
