Old 21.02.2015, 23:36
Corver's Avatar
Corver Corver is offline
Corver on oikealla tiellä
ac hydraulicin tunkki "halvalla"
Täältä löytyi DK13HLQ (monen mielestä paras tunkki Corvettelle) hintaan 427,21 euroa, postikulut 15 euroa päälle:
http://www.werkzeugeonline.eu/ac-hyd...hydraulik.html
Laitoin vielä 740 mm korkeuteen nousevat tanskalaiset pukit mukaan tilaukseen
http://www.werkzeugeonline.eu/unters...t-max-2-t.html
halvemmalla kuin bilteman kiinalaiset 5-tonniset pukit joissa ei edes lukitussokkaa, vaikka nousevatkin 675 mm:iin.
Päivitys kolme viikkoa tilauksen jättämisen jälkeen:
näyttää siltä että olen joutunut huijauksen uhriksi. Tuotetta ei kuulu, eivät vastaa sähköpostiin, puhelimessa vain vastaaja. Jos tilanne on sama vielä ensi viikon ti, otan yhteyttä luottokuntaan, ilmoitan huijauksesta, ja tilaan tuon tunkin Virtaselta.
Old 22.02.2015, 09:21
SeReNi's Avatar
SeReNi SeReNi is offline
SeReNi on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Aika kallis.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/80756...nkki-15-tn-Low
Old 22.02.2015, 09:46
Sharks 2gether's Avatar
Sharks 2gether Sharks 2gether is offline
Sharks 2gether on käyttäytynyt asiattomasti viime aikoina
Originally Posted by SeReNi
Olis kiva nähdä kuinka kestää ammattikäyttöä vs. toi AC:n vastaava. Itsellä tunkkaamiset jääneet aika vähiin, kun on nosturit nostoja varten. Mutta silloin kun tarvii tunkkia niin AC on kyllä toiminut hienosti.
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, niin turha työ menee hukkaan...
Old 22.02.2015, 10:49
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Tarina kertoo, että tuo AC:n tunkki on suosittu xtreme bemu -sarjassa koska sillä yltää edestä tai takaa hyvin matalan autolle alle nostopisteeseen, jolloin pystyy yhdellä nostolla nostamaan keulan tai perän ilmaan.
Itselläni on tuo Bahcon 1,5t tunkki, joka on AC:hen verrattuna ~10 kg painavampi, ja jossa on tuo silmiinpistävä "porras" peräpäässä rajoittamassa äärimmäistä ulottuvuutta. Työn laatu on ainakin toistaiseksi tuntunut Bahcossa hyvältä.
Ero käynee piirroksista paremmin ilmi.
Bahco
AC
Old 22.02.2015, 12:33
Tunkkaushommia ei sitten kannata videoida tai harrastaa skype auki, muuten voi joutua noloihin tilanteisiin.
Old 22.02.2015, 16:34
Mulla ei ole kumpaakaan mutta olen ymmärtänyt että toi ac on varmasti laadukas.
Old 22.02.2015, 16:47
About 10 vuotta on ollut AC käytössä, ei mitään väsymisen merkkejä havaittavissa. Päinvastoin, paranee vaan vanhetessaan.
Old 28.02.2015, 10:10
StadiShark's Avatar
StadiShark StadiShark is offline
StadiShark on oikealla tiellä
Pa*ka homma sattunut, tunkin merkkiä tai syitä ei mainita:
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/ar...tml?pos=ok-nln
Opel on PoP
Astra
WRMBCE
Walter Röhrl Midnight Blue Comfort Edition
Old 28.02.2015, 10:52
barum's Avatar
Kerrassaan surkea juttu.
Sen enempiä jälkiviisastelematta, mutta pelkän tunkin varassa olevan auton/taakan alle ei ikinä tulisi mennä. Itse laitan pukin tai pari + jätän tunkin "hollille", jotta varmistuksia on riittävästi. Tällöin yhden pettäminen ei ole kerrasta game over, vaan merkki siitä että äkkiä pois auton alta.
Old 28.02.2015, 14:09
Corver's Avatar
Kun itse mietin mitkä pukit ostaisin, mielessäni oli tämä tarina öljynvaihdosta:
http://www.bimmerforums.com/forum/sh...f-Bimmer-Lover
Christian was using my father's creeper for the first time. He found the creeper when cleaning the garage over Christmas. When he applied torque to the ratchet handle to break the plug loose, he experienced the law of physics of "equal and opposite reaction". As the plug broke loose, the creeper did also in a direction opposite to the torque vector Christian applied. Some part of Christian's body, some part of the creeper, the mallet beside him, something - we have no video, just supposition and theory... tripped the right front jackstand lever inadvertantly from the underside and a ton of the BMW E46 3 series xi crushed his chest and his right cheekbone. He never took, or could even attempt to take a second breath. Death was immediate and painless. If I were beside him at the time this occurred I could have done nothing to save him. This has been verified by five friends of mine who are doctors. I used the floorjack Christian used to elevate the car to get the car off of him. It was parallel to the car just as he would place it when he removed it from the jackpoint. I had to engage the cylinder with clockwise rotation which tells me Christian removed it per proper procedure. I had the jack underneath and car off him in seconds. Jackstands were under before I crawled from under the valance while Lynne called 911. Lynne came under with me from the wheelwell and had a pulse on his neck. She said he it was strong. I was doing chest compressions and trying to get a verbal response until the EMTs got there. When I heard LIFESTAR waved off over the EMT radios I had a sick, sick feeling.
Tämä tarinan ansiosta en ikinä hanki pukkeja, joissa käden tai jalan tahaton heilahdus voi saada lukitusvivun nousemaan ylös ja pukin tulemaan alas. Esimerkiksi tämä Motonetin pukki on sellainen kuolemanlaite:
http://www.motonet.fi/fi/haku?q=pukki%20&category=669
