Old 01.03.2015, 22:26
Maamoottori's Avatar
LS7 moottoriin suuttimet ja nokka
Kuinka pitkälle orginaali suuttimet riittää? Onko joku katsellut suuttimien aukiolo aikoja vakiona tehoilla?
Riittääkö jos säätää etanolille?
Entä jos nokka + säädöt tehty?
Suosituksia nokaksi jos meinaa vielä päästä vähäpäästöisenä katsastuksesta läpi?
Old 04.03.2015, 20:35
Melkein valmis vastaus hävisi bittitaivaaseen väärän näppäinyhdistelmän vuoksi, enkä jaksa enää väsätä tähän kuin rippeet:
- 600 kaakkia irtoaa vakiosuuttimilla vakiobensalla
- pikaisen matikan mukaan ei riittäisi etanolilla vakiotehoihin (+30%)
- nokkaguruja on valitettavan harvassa
- en ole suunnitellut ainoatakaan nokkaa, joten en tiedä niistä oikeasti mitään
- mieto Katechin nokka menee päästöistä läpi jos kaikki on kohdallaan
Old 04.03.2015, 21:45
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Vakiosuuttimilla duty cycle 78% hieman säädetyllä vakiolla. Niin kuin Pekka totesi, RE85:n voi niillä unohtaa.
Bensalla pääsee 620-650 hp (konetehoa) tasoon, riippuen kuinka paljon haluaa jättää marginaalia 100% duty cycleen.
Nokka, jonka overlap on luokkaa 0 astetta tai pikkuisen negatiivisella 0.050" nostoilla laskettuna on jenkkikokemusten (California) nojalla melko varma läpäisemään päästötestit. Tällainen on esim. Katechin Torquer 116. Jenkkifirmoilta löytyy myös smog-nokkia, mutta niiden spekit ovat kuten yllä, yleensä -1...-2.5 astetta overlappia.
Ihan mielenkiinnosta, mikä on se auto,
- joka on vähäpäästöinen, mutta ei LS7:n päästönormeja uudempi
- johon 25% säännön rajoissa menee 7008 cm3 kone
- johon 20% säännön rajoissa menee 512 hp kone
- jonka omapaino on yli 2639 kg?
Audi A8, VW Phaeton, MB S-sarja, BMW 700-sarja taitavat kaikki tökätä 7 kg/kW rajaan, vaikka muuten näyttääkin lupaavalta.
Old 04.03.2015, 22:09
pomppe's Avatar
pomppe pomppe is offline
Banana Split Racing Club
pomppe on oikealla tiellä
Katechin mukaan, n. 650 hp konetehoon saakka vakiosuuttimet on ok.
Old 04.03.2015, 22:26
MikkoV's Avatar
MikkoV MikkoV is offline
MikkoV on oikealla tiellä
LS3 suuttimet oli muistaakseni samat kuin LS7...? Muistelisin että mulla oli 505hp tehoilla vakiosuuttimet auki 80% luokkaa, eli ei riitä RE85 mihinkään.
Nokkajuttuihin en osaa vastata, mutta itse kuvittelisin että polttoainevalinta helpottaa aika lailla katsastuspäästörajoihin pääsemistä vähän jyrkemmälläkin nokalla. Tuo barumin mainitseva Torquer 116, LSA varmaan siinä 116? Tuo taitaa ajoituksen ohella suurimpia merkitseviä suureita olal päästöjen kannalta.
Autoviitala Drift Team
Chevrolet Camaro 6.2 LS3 -70 "Rata"
Dodge Charger SRT8 -70 6.1 + T56
Chevrolet Camaro -70 6.0 LS2
Old 04.03.2015, 22:51
Heh...tota.."kaverit" on kilvittäny lS1 moottorina ja sitten on erikseen "rata säädöt"
Old 04.03.2015, 22:54
Eli ns halvat hepat lähinna nokka ja säädöt LS7 motooressa?
Käsittääkseni imis, kannet hyvin virtaavat ja puristuksetkin on jo aika korkeet.
Old 04.03.2015, 23:18
barum's Avatar
LSA ilman nokan muita arvoja on melko merkityksetön, overlap taas kertoo miten pitkään pakoventtiili on yhtä aikaa auki imuventtiilin kanssa, jolloin palamatonta seosta voi päästä suoraan pakokanavaan.
Overlapin laskentakaava kertoo asian aika hyvin:
(Imu_asteet + pako_asteet)/2 - 2 x LSA = Overlap
Ts. ilman imu- ja pakopuolen asteita, LSA:lla ei tee oikein mitään.
Old 04.03.2015, 23:35
barum's Avatar
Olen laittanut tälle foorumille linkkejä, joissa on tutkittu (R)E85:n vaikutusta päästöihin. Niiden ja käytännön havaintojen nojalla, RE85 ei ole taianomainen keino, vaikka se toki auttaa. Työkalupakista pitää kaivaa muitakin kikkoja, kattien pitää oikeasti toimia ja siltikin raja tulee jossain kohtaa vastaan, yleensä aiemmin kuin myöhemmin.
Old 07.03.2015, 00:10
Olikos noi imu- ja pakoasteet @0.050" (vai muistanko väärin?)
