Old 19.03.2015, 19:19
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Kysymys moottorinohjauksesta ?
Miten uusi moottorinohjaus esim. Hestec, Haltech tai vastaava toimii yhdellä lambda-anturilla V8 koneessa vai toimiiko ?
Old 19.03.2015, 19:29
Ei ne taida välttämättä tarvita lambdoja mihinkään...
Säätäminen on sitten eri juttu. Eli siksi aikaa on hyvä olla edes yksi.
Old 19.03.2015, 20:00
tötterö's Avatar
Eli kun kartat on kerran ajettu sisään boxiin, niin niitä ei muutella enään anturiarvoin ?
Old 19.03.2015, 20:23
Open loopissa näin mennään.
Old 19.03.2015, 20:55
juzzi's Avatar
juzzi juzzi is offline
juzzi on oikealla tiellä
Ainakin haltec käyttää lambda feedbäkkiä...toki sen voi asettaa poiskin...
Juza
Old 19.03.2015, 20:57
tötterö's Avatar
Ja kun lambada vain toisessa putkessa, niin tieto riittää eculle ?
Old 19.03.2015, 21:10
Kuten Juza jo kertoi.
Old 21.03.2015, 23:46
TVS's Avatar
TVS TVS is offline
TVS on oikealla tiellä
Kyllä se toimii yhdelläkin lambdalla. Aiheuttaa ongelmia jos on imu- tai pakovuotoa, mutta niinhän se on "aina", en näe suurta ongelmaa asiassa. Harva laite kuitenkaan säätää pyttykohtasesti seosta.
Old 22.03.2015, 17:22
tötterö's Avatar
Mistä esim haltech mittaa pyörintänopeuden ja yläkuolokohdat yms ?
Kokemuksia vai hestecistä ja vanhasta sellaisesta.
Siinä oli antureita pari ja arvoja mitattiin hihnapyörältä.
Old 23.03.2015, 08:38
juzzi's Avatar
Haltech E6GM ainakin kytkeytyy vakiojohtosarjaan ilman suurempia muutoksia (sopii tehtaan ecun liittimiin suoraan) eli saa ja ymmärtää samat sensoritiedot mitä vakio ECU:kin.
Eli eiköhän se jakajalta saa pyörimistiedot...ja kun TPI on bank to bank ruiskutus niin sitä tarkempaa tietoa ei tarvita...
...en tiedä sopivuudesta LT1:een ja optisparkkiin...varmaan tieto löydettävissä valmistajan sivuilta...
Juza
