Old 08.04.2004, 13:23
Anonymous's Avatar
Anonymous
Startti
Moi Kaikille,
Olen asentamassa katkaisijaa käynistykseen, ja minulla on ongelmia johtojen kanssa Löysin viisi paksumpaa johtoa menevän tuonne ohjauspyörän lukkoon. Korjauskirjojen (ei GM:n huoltomanuaalia) avulla olen päätellyt, että keltainen on johto, joka laukaiseen käynnistyksen (?) ja pinkki on ignition wire (?). Poikkasin johdot, ja keltaisen poikkastuani kone ei startannut, vastaavasti pinkistä virrat eivät kytkeytyneet käynnistystä edeltävään vaiheeseen, esim. ilmastointiin. Yritin asentaa noihin startti-katkaisimen, mutta ei toiminut. Johtoja on vielä kolme (2 punaista ja 1 oranssi), joiden tuntemus helpottaisi asennusta. Jos jollakin on tietoa noista auton käynnistykseen liittyvästä johdotuksesta, olisin kiitollinen kaikista tiedoista
Ja auto: L98 1990.
Old 11.04.2004, 20:54
Anonymous's Avatar
Anonymous
Selitäpä vielä mitä yrität tehdä, ei oikein auennut? Olethan huomioinut, että autossasi on käynnistyksenesto (toteutettu avaimessa olevalla vastuksella)?
Täytyy myöntää, että en kovin hyvin osaa lukea GM:n sähkökaavioita mutta 91:n huoltomanuaalista tihrustaen:
1. 2 x pun tulee virtalukolle akulta fusible link T:n läpi (parikin eri johtonippua matkalla - C100 ja S247)
2. keltaisia pari kpl menee starttireleelle (josta eteenpäin laatikon vaihdekytkimelle ja siitä eteenpäin solenoidille) ja yksi crank A/B sulakkeelle
3. oranssi antaa sahköä mm ilmastoinnin ja ikkunoiden sulakkeille sekä aux sulakerasialle
4. pinkki taas menee CCM, INJ 1, INJ 2, Airbag, mittarit, cruise ja parille muulle sulakkeelle + virranjakajalle
Käynnistyksenestosta sanotaan: CCM antaa virtaa starttireleelle vain silloin kun k-esto ei ole päällä. K-eston kytkentäkaavioita on myös pari sivua.
No, en tiedä oliko apua mutta ton verran sain irti pikaisella lukemisella.
Old 11.04.2004, 20:55
Niin toi olin minä. Ei näköjään riitä se, että tänne täytyy logata joka kerta uudestaan sisään mutta senpäälle systeemi heittää pihalle itsestäänkin jos on muutaman tunnin pois koneen äärestä Ei kai tämä nyt mikään pentagon ole?
Old 12.04.2004, 09:54
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
TCC on oikealla tiellä
Koneet näköjään toimii eri lailla, mä kirjauduin sisään joskus maaliskuussa ja oon sillä reissulla vieläkin.
Old 12.04.2004, 12:25
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
En ole minäkään kun kerran logannut sisään tammikuussa ja aina muistaa kone loggautumisen
Old 12.04.2004, 17:50
Sway-bar's Avatar
Sway-bar Sway-bar is offline
Sway-bar on oikealla tiellä
Suuret kiitokset Toni vaivannäöstä. Olen asentamassa todella starttinappia Vetteeni. Kun menen autoon laitan avaimen lukkoon ja painan starttinappulasta koneen käymään, just for fun
Asennuksen piti olla sellainen just plug in, mutta harvemmin ne sellaisiksi osoittautuvat. Vielä kerran suuret kiitokset Tonille. Ilmoittelen, koska Vetteni kärrätään lähimpään autosähköasentamoon. Aikaa ei ole paljon; kesä on jo kohta ohi.
Old 12.04.2004, 19:16
Mistä löysit tollaisen setin? Yleensä noi plug n play vehtkeet on kaikkea muuta kuin what it says on the tin!
