Old 25.04.2015, 22:05
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
c4 konepelli jumissa valkeakoskella
Anteeksi uuden topikin aloitus mutta maksan vaikka rahaa jollekkin jos sattuu liikkumaan täällä päin ja saisi tuon auki.
Monta tuntia nyhrätty sen kanssa jo. Sisäloksukin irti ja kaikkee mutta ei.
Ja en halua nyt kuulla mitään neuvoja koska ne ei auta
Varmaan täällä pirkanmaalla joku asiantunteva harrastelija on?
On niin ******** jäykkä se palikka mikä sen vapauttaa. Pelkääjän puolelta on auki.
Todella kiitollinen olisin.
Old 25.04.2015, 22:42
Annan ihan kiusallani yhden neuvon vaikka varmasti sitäkin olet kokeillut. Laita konepeitto kiinni. Paina tiukasti molemmilta puolilta. Sitten uudelleen avaamista yrittäessä painase kuskin puolelta samaan aikaan kun liikutat sitä jumissa olevaa vipua.
Old 25.04.2015, 23:43
johannes's Avatar
Kiitos, mutta koitettu tätäkin :/
Veikkaan, että otan ne kolme pulttia irti mitkä pitää sitä osaa kiinni missä on se jousi siinä konepellissä. Ihan vitummoinen säätäminen mutta enpä muutakaan enää keksi.
Old 26.04.2015, 11:52
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Älä nyt pura mitään pois !!
Sen saa auki sillä kammella !
Olikos se Yorccis näsväys nurkassa se ohje vai missä ?
Old 26.04.2015, 11:56
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Tossa !
http://finnshark.com/forum/showthrea...nekuitu+ auki
Old 26.04.2015, 11:58
Mulla on avauskampi auton takahutlarissa, mutta olen täällä Tampereen näyttelyssä ja näyttelyn jälkeen pidetään hallituksen kokousta...
Kampi joutaa kyllä lainaan, jos kipaiset sen täältä Messuhallista. Voidaan samalla kattoa, miten sitä pitää käyttää, että saa peiton auki. 040 - 5511 299
Old 27.04.2015, 07:19
johannes's Avatar
No voihan helvet. Olin pirkkahallissa mutta emmä netissä sitten tajunnut käydä.
Mutta mulla on käsittääkaeni vastaavanlainen kepukka ja kun otin renkaan ja sisäloksun irti niin sain sen kepin vielä asetettua oikeeseen kohtaan mutta eipä se mitään auttanut.
Mulla olisi sellainen olo, että se musta palikka missä vaijerin pää on mikä sillä kepillä pitäisi liikuttaa niin on jumissa. :'(
Old 27.04.2015, 07:49
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Se on jäykkä !
Kampi pitää saada sen metallikaukalon seinämän ja vapautusvivun väliin.
Itselläni auttoi, kun muotoilin kammen pään siten, että vipuun koskettava osa on suora, eikä pyöreä, niin kuin se tangossa yleensä on.
Tuolla konstilla kampeen tulee kovenpi pito vipua kohden.
Kammen pitää olla tehty myös riittävän jäykästä tavarasta, ettei se kierry.
Nimim: Tiedän tunteen, kun kuitu ei aukea !
Kiitos Kurkikselle puhelin konsultaatiosta vuonna...öööö...miekkä ja kirves
Old 28.04.2015, 09:16
johannes's Avatar
Kyllä se oikeassa kohdassa mulla se kepukka siis oli kun toiselta puolelta sain käden kanssa sen vielä testattua mutta sen verran jäykkä se kappale, että ei vaan auennut.
Vituttaa kuin oravaa
Old 28.04.2015, 09:20
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Jos tulee vaijeri tarvetta niin löytyy täältä.
