Old 29.04.2015, 10:37
vma's Avatar
vma vma is offline
Vilkun taajuus
Oma 96 oli juuri katsastuksessa, ja hienosti meni läpi.
Sanomista tuli vilkun järkyttävän hitaasta vilkkumisrytmistä. Vilkku on kyllä hidas, joten asiasta mies sanoi.
Taajuus meni huonoksi switchback etuledien/vilkkujen myöten. Normi hehkulankapolttimolla ongelmaa ei ole.
Releenä vilkussa minulla on normi analoginen rele. Kysymys kuuluu saanko vilkut ripeämpään rytmiin elektronisen "led" vilkkureleen avulla?
Old 29.04.2015, 10:49
Jep. Elektronisen releen vilkkumistaajuuteen ei vaikuta kuorma, kuten Veten orggisreleellä tekee.
Old 29.04.2015, 11:22
vma's Avatar
vma vma is offline
Sanoin aikaisemmin väärin.
Minulla on motonetin elektroninen rele kiinni, ja tuolla homma ei pelaa riittävän hyvin.
Ny siis tuommoinen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/48189...ele-2-napainen
Auttaisiko vaihto tuommoiseen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/48190...2V-30W-2-nap-L
Old 29.04.2015, 17:48
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Ny siis tuommoinen:
5senttiäni:
Aikanaan tein saman havainnon C4sen kanssa. Tuolla motonetin releellä vilkkumistaajuus oli minusta vahvasti latausjännitteestä kiinni. Ts. tyhjäkäynnillä kun jännite putoaa, esim. liikennevaloissa, vilkku saattoi joskus jopa lakata toimimasta.. Ostin jonkun muun mallin sitten jostain, joka muistaakseni ei juurikaan piitannut oliko jännite 11v vai 14.5v
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 29.04.2015, 18:08
Elektroninen on vähän huono sana kuvaamaan vilkunreleiden erilaisuuksia. Kaikki nykyreleet ovat elektronisia.
Joku voi ajatella, että perinteinen vilkunrele on mekaaninen. Siinä on kuitenkin se elektroniikka, joka sen mekaanisen liikkeen aikaansaa, joten joku toinen ajatteleekin, että se on elektroninen.
Joku toinen taas voi ajatella, että elektroninen on sellainen, jossa ei ole mitään mekaanista ja valo vilkkuu silti.
Tuollainenhan auttaa, koska sille on aikalailla sama onko sen takana 10 ohmin lamppu vai 10k ohmin LED.
Olettehan varmaan huomanneet vilkkujen nopeutuvan, kun yksi tai kaksi vilkkupolttimoa kyrvähtää. Vähän niinkuin sama asia, mutta päinvastoin.
Old 29.04.2015, 19:30
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Yksi vaikuttava asia on myös se että samannäköinen amerikan polttimo on wattimäärältään eri kuin eurooppalainen.
Tuli joskus huomattua kun vaihdoin toiselle puolelle autoa uudet polttimot, niin vilkun taajuus oli erilainen toiseen suuntaan.
Alkuperäinen rele on kuumalanka tyyppiä, eli ei sisällä mitään elektroniikkaa, vaan toiminta perustuu läpikulkevan virran lämmittämään kuumalankaan ja kärkiin.
Kannattaa vaihtaa eri valmistajan elektroninen rele ja toivoa että ongelma sillä poistuu.
Old 29.04.2015, 19:39
Originally Posted by VetteMan
YAlkuperäinen rele on kuumalanka tyyppiä, eli ei sisällä mitään elektroniikkaa, vaan toiminta perustuu läpikulkevan virran lämmittämään kuumalankaan ja kärkiin.
Ai tollasiakin vilkkureleitä on ollut. Aina sitä oppii uutta. Ja taitaa tollasia releitä saada edelleenkin kaupasta.
Old 29.04.2015, 19:42
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Minulle on jopa kerrottu, että tuollaisen kuumalanka releen taajuutta pystyy säätämään.....
Old 29.04.2015, 20:00
vma's Avatar
vma vma is offline
Kiitos kommenteista. Testaan tuon Motonetin toisentyyppisen releen ja raportoin sitten tänne tuloksista.
Old 29.04.2015, 21:44
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Ny siis tuommoinen:
Mulla -85 ssa vilkkutaajuus oli myös hidas niin tuommoisen punaisen releen vaihdoin ja nyt vilkuttaa pirusti...
Corvette C4 -86 TPI L98 Procharger, ZF6, Megasquirt III, Aquamist Metanoli/vesiruisku, Dana 44 3.73"
