Old 09.05.2015, 12:27
Tepikka's Avatar
Tepikka Tepikka is offline
Tepikka on oikealla tiellä
Ikkunakalvo
Lasissa sisäpuolella oleva tummennuskalvo on yläpäästään irti lasista. Onko millään konstilla uudelleen kiinnitettävissä? Jos ei miten lähtee helpoiten irti, ilman takalasin lämmittimen rikkomista?
Old 09.05.2015, 12:36
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
Minä C4:n takaikkunasta nyppisin jtn biilheelvetin tarraa irti aika kovakouraisesti lämmön ja rapsuttimien kera eikä vastuslanka ottanut siipeensä ollenkaan.
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Koskela & Sons : korjataan mitä osataan
Racing Team Koskela
Old 09.05.2015, 18:53
Mulla taas takalasin lämmitin lopetti toimintansa tummennuskalvon asennuksen jälkeen... Huomasin asian ikävä kyllä vasta monen kuukauden päästä talvella, kun kalvo laitettiin kesällä. Ja siinä vaiheessa oli turha enää lähteä valittamaan asiasta
Old 09.05.2015, 19:40
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Onnistuisiko vedellä ? Eikös ne sillä kiinnitetä ?
Siis uudelleen liimaus.
Pois ottaminen on sellainen projekti, että kannattaa yrittää kiinnittää uudelleen.
Old 09.05.2015, 20:06
TomYum's Avatar
TomYum TomYum is offline
TomYum on oikealla tiellä
Taitaa olla parasta käydä ammattilaisella, tietty mielellää tarjoavat kokonaan uusimista vaa jos saa neuvoteltua fiksauksen. Mulla on neloseen laitettu takalasiin siivuina vastuslankojen väliin eikä yhtenäinen kalvo, pikkase oo kummastellu mutta jenkeisä niin laitettu. Ihan hyvän näköinen jopa.
Saippuaveellä kai ne laitetaa? Ainaki teinikalvot ennen aikaan. En tiä sitte mite saa irronneen takasi kiinni vai tarttuuko enää. Kokeillaha voi, ei se siitä huonommaksi mene.
Lievä lämpö irrotuksessa varmaan hyvä, kovaa raaputusta kannattais välttää vastuslankojen kans. Jos joku lanka o poikki nii hopealakalla voi saada yhdistettyä.
Old 09.05.2015, 20:27
Komppaan Ylyä: kannattaa ehdottomasti yrittää ensin kiinnittää. Jos sitä repii irti, voi lähteä helpostikin, mutta älä kokeile. Nm: vaihdoin koko lasin, kun oli helpompi homma...
Ps. Kokeilin kaikki kemikaalit--ja lämmityksen ---ei lähtenyt. toffo- laikalla lähtee, mutta homma vie viikonlopun
Old 15.05.2015, 15:35
Jos ei iso alue irti, niin mitä jos leikkaisi sen irtonaisen kohdan pois ja sitten mustaa kynsilakkaa tilalle. Se myöskin liimannee sen reunan ettei lähde purkaantumaan enempää.
