Old 22.05.2015, 22:17
The's Avatar
The The is offline
The on oikealla tiellä
Laatikko kiukuttelee
Onko jollakulla vinkkiä mikä laatikkoa riivaa?
Perä vaihtu 3.15 => 3.90. Laatikko ei suostu nyt vaihtamaan täyskaasulla isompaa, ennen kuin kone on hakannut rajottimeen 5 sekuntia. Sama vaikka ajaa kovilla vaihteilla.
Oon vaihdellut superchipsin palikalla perävaihtoehtoja 3.14 => 4.10. Kokeillut eri paineita ja vaihtonopeuksia. Mutta ei toimi
Kun kaasun höllää ni silloin vaihtuu.
Toinen laatikko löytyy hyllystä mut ei viittis vaihtaa jos vika onkin aivoissa?
Nyxä:
-C6 conv.
Exät:
-C4 coupe
-C5 coupe
-C5 coupe
-C4 coupe
Old 22.05.2015, 22:29
PCM:n eli auton tietsikan säädöt pielessä.
En tunne Superchipsin kapulaa, mutta veikkaisin, että "vika" on vaihdelaatikkosäätöjen puolella. Ilmeisesti pelkkä perävälityksen muutos ei tuossa "kapulassa" muokkaa laatikkosäätöjä. Ja siksi vaihdekaan ei vaihdu täyskaasulla.
Old 22.05.2015, 22:35
Skorppi's Avatar
Skorppi Skorppi is offline
Skorppi on oikealla tiellä
Efilivessä ei myöskään "differential ratio" kohta ei tee paljon mitään, ainakaan Corvetessa. Siellä on erikseen "Vehicle speed sensor pulses per revolution" mikä pitää muuttaa jos perävälitys vaihtuu. Joten laatikko on varmaan ehjä, se kapula ei vaan tee sitä mitä pitää.
2006 C6 Coupe Supercharged
Old 22.05.2015, 22:45
Originally Posted by Skorppi
Efilivessä ei myöskään "differential ratio" kohta ei tee oikeastaan mitään, ainakaan Corvetessa.
HP Tunerissa on näppärä vaihtoehto automaateille perävälityksen vaihdon yhteydessä eli "auto scale transmission tables" yes/no. Toi skaalaa laatikon vaihtopisteet.
Harmi jos Superchipsin kapulassa ei ole samaa. Toki kun vaihtopisteet muuttaa käsin, niin ne saa just oman maun mukaisiksi.
Old 22.05.2015, 22:54
The's Avatar
The The is offline
Kyllä se varmasti on juuri noin kuten sanotte. Hp tuneri on ollut jo pitkään suunnitteilla, mutku ei oo saanut aikaiseksi.
Joitain parametrejä tuo schipsikin muuttaa, kun laatikon turha renkkaaminen häipyy tuolla perän välityksen muutoksella, mutta arvatenkin suppeet on muutokset...
Nyxä:
-C6 conv.
Exät:
-C4 coupe
-C5 coupe
-C5 coupe
-C4 coupe
Old 22.05.2015, 23:22
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Lähdet huomena Lappeenrantaan Lentokenttä Nopeus ajoihin,Tomaksella on varmaan matkan varrella Lääke HP -Tunerilla tuohon ongelmaan,,Mutta paras kysyä Johtajalta vaikka privana että käykö aikatauluun??
Old 22.05.2015, 23:54
Mara®'s Avatar
Mara® Mara® is offline
Mara® on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Toivottavasti tulee säätämällä kuntoon.
(Arvokkaampi mahdollisuus voisi kenties olla että laatikko olisi ruvennut luistamaan, kun mosan tehoalueet siirtyvät uusiin kohtiin nopeuden suhteen.
Minulla alkoi ahtamatonkin oireilemaan tähän tyyliin kolmoselle vaihtaessa useamman ajokauden monien päivittäisten täyskaasukiihdytysten jälkeen, vaikka perävälityksiin ei koskettu.
Lähetin Päiviselle korjattavaksi ja vahvistettavaksi - pitäisi tulla takaisin lähiaikoina.)
Corvette Coupe '97 A
!!!! Speeding tickets are boring !!!!
Old 23.05.2015, 00:04
CC-5's Avatar
Tomas näkee luistamisetkin Hp,llä
Old 23.05.2015, 01:10
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Helppo rasti pitäis olla.
Ollan yhteyksissä.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 04.06.2015, 18:30
The's Avatar
The The is offline
Nonnii! Nyt pelaa laatikko enemmän kuin hienosti! Utin Laatikkotaika Oy teki taikansa ja ratkoi mystiseltä tuntuneet ongelmat. Nyt on parempi kuin hyvä!
Kiitos Tomas!
Nyxä:
-C6 conv.
Exät:
-C4 coupe
-C5 coupe
-C5 coupe
-C4 coupe
