Old 02.06.2015, 15:58
Petri P's Avatar
Petri P Petri P is offline
Petri P on oikealla tiellä
öljynpaineanturi
Vanha, osanumero 12573107, kaputt. Näyttäny täysiä paineita jo jonkin aikaa. Uusi, osanumero 12616646, näyttää oil pressure xxx ja välillä 0. Antaa koodeja po102 ja po522 ja kehottaa huoltamaan auton pian. Anturille tulee 5volttia, testattu. Käytin vanhaa paikallaan ja täydet paineet kuten ennenkin eikä koodeja. Mikä mättää? Kenelläkään ideaa?
C5 -02
Old 02.06.2015, 20:04
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
P0522 Engine Oil Pressure Sensor Circuit Low Voltage
Tähän en osaa sanoa mitään mutta tsekkasitko näitä stooreja
http://www.corvetteforum.com/forums/...ure-again.html -- auto on tietty uudempi mutta osa on juuri tuo mainitsemasi.
P0102 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency
-- Tuo 102 sytyttää sen SES valon (Service Engine Soon or whatever) normaalisti ainakin -- eli sulla on MAF disabloitu tai sitten se on rikki. Ei pitäisi olla mitään tekemistä tuon Oil Pressure homman kanssa.
Old 03.06.2015, 18:15
Petri P's Avatar
Susi oli uuskin anturi. Hain biltemasta painemittarin ja 40 psi näyttää.
Tuli samalla korjattu ovenlukko releen vaihdolla ja kiinalaisen sähkömoottorin putsauksella
C5 -02
Old 03.06.2015, 19:43
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Vaihdotko releen ovimoduuliin ?
Old 04.06.2015, 01:15
Petri P's Avatar
vaihdoin
C5 -02
Old 04.06.2015, 07:27
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
vaihdoin
Saatan lähettää sinulle yv:tä jossain vaiheessa, kun motivaatio löytyy keskuslukituksen korjaamiseen
