Old 05.06.2015, 20:09
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Sammuu jarruttaessa
Haetaan täältäkin kokemuksia.
Kutiteltu pikkulohko tahtoo sammua kovemman jarrutuksen alla. Samalla kovemman jarrutuksen jälkeen uudelleen kaasun avaukseen reagoi huonosti. Kasaria mighty demon...
Keinoja korjata ongelma?
Old 05.06.2015, 20:26
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Kuinka korkealla sun tyhjäkäynti on? Ja onhan tyhjäkäyntipiirit säädetty kohdalleen?
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 05.06.2015, 20:46
seenelijä's Avatar
seenelijä seenelijä is offline
seenelijä on oikealla tiellä
alipaine ei riitä ???
No laitappa sähkötoiminen alipainepumppu kaveriksi jarrutehostajalle....usa partsissa vähän toista sataa euroa....loppuu ongelmat.minkämoinen imusarja sulla on...
Old 05.06.2015, 22:17
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Tyhjäkäynti on siinä 800-850 paikkeilla. Ojala säätänyt...
Old 05.06.2015, 22:18
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Hydraulinen tehostaja... Ja air-gappi
Old 08.06.2015, 14:31
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
Automaatti vai manuaali? Sammuuko siis jos jarrutat pysähdyksiin asti vai heti kovaa jarruttaessa? Toimiiko jarrutehostin, onko kalvo rikki ja vetää sieltä ilmaa. Erota ensin tehostin ja imusarja toisistaan esim. lukkopihdeillä alipaineletku littiin ja käy kokeileen.
Jos enemmän viritetty niin nosta vähän tyhjäkäyntikierroksia. Automaatissa kokeile esim. nappaa vapaalle kun jarrutat. Syyllinen alkaa vähitellen löytymään eli tehosti, laatikko, viritysaste, kaasari
Old 08.06.2015, 16:21
Luetaan niitä viestejä
Old 08.06.2015, 22:01
1Elvis's Avatar
1Elvis 1Elvis is offline
1Elvis on oikealla tiellä
Mulla sammu kone jyrkässä kurvissa tai jarrutuksessa. Nostin pensanpintoja hiukan ja ongelma poistu.
Old 08.06.2015, 22:49
Bensapinnat pielessä
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 12.06.2015, 13:46
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Noita nostanut ja laskenut
Selkeää vastausta ei tule sieltä
