Old 07.06.2015, 11:58
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Lokittaja
Rimfire on oikealla tiellä
Mistä Wilwood:n satulat Suomesta C3:een
Terve
Näyttäisi siltä, että olisi tarvetta Wilwoodeille eteen ja taakse. Kenties 15" vanteelle sopivat mutta harkinnassa myös 17" versiot. Saako näitä Suomesta kätevästi vai olisiko Summit Racing sopiva hankintapaikka?
No joo, yleisesti. Paraneeko jarrutus oleellisesti 6 mäntäisellä jos levy on kuitenkin vain 15" vanteelle suunniteltu?
Tällaisia tuossa katselin eteen:
WIL-140-11857R - Wilwood D8-6 Brake Calipers
http://www.summitracing.com/int/part...857r/overview/
Ja tällaiset taakse:
WIL-140-10790-R - Wilwood D8-4 Brake Calipers
http://www.summitracing.com/int/part...90-r/overview/
Mahtaako nämä toimia orkkis-levyjen kanssa?
Onko kenelläkään kokemuksia näistä 17" vanteen versioista:
Wilwood DynaPro 6 Big Brake Front Brake Kits 140-12946-DR
http://www.summitracing.com/int/part...6-dr/overview/
Ai niin, tarkoitus olisi vaihtaa jossakin vaiheessa hammastanko-ohjaukseen ja kenties muutenkin vähän parannella etupäätä. Ei kai siinä vaiheessa mene tämä investointi hukkaan?
Minulla on jotkut 17 kromivanteet mutta näköjään eturenkaat raapivat lokasuojaan (sisäpuolella, siis moottorin puolelta) ja muutenkin tykkään enemmän Ralley Wheel-ulkonäöstä. Summitilla olisi 16" Ralley Wheels replikoita:
WVI-09R-6621105 - Wheel Vintiques 09 HHR Series Ralley Wheels
http://www.summitracing.com/int/part...1105/overview/
mutta ei näyttänyt olevan 17" versiota lainkaan. Siinä mielessä olisi hyvä pysyä 15" versiossa jarrujen suhteen. Ylipäätään vehkeestä olsi tarkoitus tehdä +500hp versio jossakin vaiheessa (jolla ei ajella radalla) mutta olisihan se hyvä saada se pysähtymään.
'Let's get ready to rumble'
Old 07.06.2015, 20:47
Racers Placista sai ainakin kaikkien varaosia eli varmasn myös satuloita...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 08.06.2015, 23:05
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
17" rallye wheels löytyy American Racing saa kromattuna sekä harmaa/ kiillotettu kehä. Tehdään ilmoitettujen speksien mukaan.
http://www.americanracing.com/wheels/VN327/VN3274
Old 09.06.2015, 12:13
Rimfire's Avatar
Lokittaja
Kiitos, näytti hyviltä. Hitto kun ei ole hajuakaan mitenkä joku Offset valitaan. Mahtaako nämä olla kalliit kun tuntuvat aika customeilta? Summitilla oli näköjään heidän kapseleita mutta ei itse vanteita. Taisin löytää jostakin muualtakin 17" Ralleytä. Vaikuttivat tosin kuorma-auton tai Vanini versioilta. Omat alkuperäiset on muuten maalattu burgundy:ksi (auton väriset siis) ja näyttävät sinänsä tosi hyviltä miun makkuun.
Toisaalta, itse jarrut ei ole vielä löytyneet ja voi olla, että menen Wilwoodin bolt-on:lla jolloin tuo minun alkuperäinenkin Ralley kelpaisi.
Old 09.06.2015, 18:02
Hara's Avatar
Mulla oli 18" rallyet pari vuotta sitten ja ne makso noin 1800 jos nyt oikein muistan.
Jos otat esim 17x8 vanteen niin offset/et 0mm
Noihin vanteisiin käy myös orgis keskikupit.
Old 09.06.2015, 19:29
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Alkuperäisen 8" leveän vanteen offset on -12mm, sama kannattaa ottaa 17x8 vanteeseenkin.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 09.06.2015, 20:39
Hara's Avatar
Niin on alkuperäinen et -12mm. Mulla ainakin -70 avossa oli 17x8 ja et 0mm ja sopi hyvin 255 renkaalla. Taitaa muuten olla myös nimimerkki Vette69 biligassa 17x8 ja et 0mm.
Tuossa alla linkki vanne/rengas liikeen sivuille ja sieltä voi tsiigata mitä suosittelee esim -69 vetteen 17x8 suurin osa vanteista et 0mm
http://www.rimsntires.com/packages.j...earch&sized=17
saman sivuston laskuri missä pääsee leikkimään rengas leveyksillä ja et luvuilla
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Old 09.06.2015, 21:23
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Joo sopiihan se, jää vain tuon 12 mm sisemmäksi. Useimpia tuo ei ulkonäöllisesti häiritse ollenkaan, itselle pistää heti silmään...
-72 Corvette Coupe
Old 09.06.2015, 21:34
Hara's Avatar
Sopivalla renkaalla ei jää sisään, tsiigas ens kerralla nimimerkki Vette69 biliga.
Old 11.06.2015, 17:39
Vinkvink: bongasin just Wilwoodit myyntiosastolla.
