Old 07.06.2015, 21:09
vma's Avatar
vma vma is offline
Sisustan maton puhdistus
Antakaaten vinkkejä C4 sisämaton yleispuhdistukseen. Mattoa haluaisin puhtaammaksi imuroinnin jälkeen, ja mieluusti kuulisin vinkkejä ja neuvoja esim. toimiviksi todetuista puhdistus kemikaleista yms.
Tavoitteena on maton "yleissiisteyden" parantaminen. Nyt matto ei ole mitenkään pahasti likainen, mutta kevätpuhdistuksessa voisin mattoakin puhdistaa.
Old 07.06.2015, 23:05
Soppa79's Avatar
Soppa79 Soppa79 is offline
Soppa79 on oikealla tiellä
Tommosella pessyt omien autojen mattoja ja kangas penkkejä. hyvin on toiminut. https://www.karkkainen.com/verkkokau...ehuuhtelulaite
Jos vaikutat pk-seudulla niin voin "vuokrata" huokeasti
Dodge Monaco -72 2d 400
VW -72 1300 38tkm
Old 08.06.2015, 00:52
vma's Avatar
vma vma is offline
Kiitos tarjouksesta. Nyt haen kuitenkin tehokkaita pesuaineita, enkä niinkään koneita.
Old 08.06.2015, 01:06
Softcare textile cleaner on mulla toiminut hyvin.
http://www.lahdesmaki.fi/softcare-te...stiilipesuaine
Old 08.06.2015, 06:58
vma's Avatar
vma vma is offline
^Ruiskutetaanko tuo pintaan, hinkataan ja imuroidaan pois, vai mikä tuossa on käyttömetodi?
Old 08.06.2015, 14:33
Enimmät irtoliat tietysti imurilla ensin pois.
Suihkutetaan tuo aine pintaan ja annetaan vaikuttaa, pehmeällä harjalla tai sienellä voi tehostaa vaikutusta.
Märällä froteepyyhkeellä pyyhitään aine pois välillä pyyhettä huuhdellen niin pitkään, että ei enää vaahtoa irtoa. Tarvittaessa toistetaan käsittely.
Meillä töissä on Kärcherin painehuuhtelulaite, niin oon sillä korvannut tuon froteepyyhevaiheen niin, että sumutan laitteella lämmintä vettä pintaan ja imen pois, toistan moneen kertaan tämän vaiheen. Vielä tehokkaampaa näin.
Kärscherin omilla veteen liouotettavilla pesuainetableteilla ei tee mitään...
Old 08.06.2015, 14:56
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Käyttelin muutaman ¤:n tektiilipesuvaahtoa joka nostaa lian pintaan. Testattava näkymättömämpään eka. vaahto harjataan, annetaan kuivaa ja imuroidaan liat sit veks. Tasaisesti kun teki niin tuli.
Old 08.06.2015, 21:43
Jos tuo oli sellaista imuroitavaa vaahtoa, niin ainakin yks tehokas oli aikanaan k2r (joo sama merkki kuin uunin puhdistusaine ), niin en voi suositella...
Celican matosta tuli raidallinen kun aine poisti lian lisäksi väriäkin
Old 09.06.2015, 06:52
Soppa79's Avatar
Noden pesuvaahtojen kanssa tuskastuin kun kokeilin useampaa merkkiä ja kaikki jätti laikukkaaksi tai tahrat ei lähtenyt tai sekä että.
Itse olen ensin suihkutellut sumupullolla veteen sekoitettua nestemmäistä pyykinpesuainetta kauttaaltaan. Olen myös käyttänyt todella likaisissa kohteissa samaa pesuainetta kärhcerin pesuaineena. Tuolla sumupullo metodilla saa reilummin tahra paikkoikkoihin pesuainetta ja tuntuu lika lähtevän hyvin kun on pikkuhetken saannut vaikuttaa, värin irtoamista tai raidallisuutta ei ole ilmennyt. Lopuksi huuhtelu puhtaalla vedellä pesurilla.
VW -72 1300 38tkm
Old 09.06.2015, 08:17
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Minulta ääni tälle. En tosin ole itse käyttänyt laajempien alueiden puhdistamiseen, mutta esim. sohvalta ja biljardipöydältä on punaviiniä tuolla putsattu, eikä ole jäänyt minkäänlaista jälkeä (vaalea sohva pysynyt hyvänä jo pian 10 vuotta, tosin istuintyynyjen kankaat pesty kahdesti koneessa). Sohvaan olen välillä käyttänyt saman valmistajan tekstiilisuojaa (haisee muuten sitten hiton pahalle kämppä, kun sen suihkuttaa), joka on täysin huomaamaton pinnassa muuten, mutta kun vaikka nestettä suihkii, niin jää pisaroina pintaan helmeilemään, eikä imeydy kankaaseen.
C6 LS2 -06 coupe, manuaali
