Automaattilaatikon vaihdekeppi löysä c5 vm 97
Huomasin ajaessa että vaihdekepissä on löysää, vaihto kuitenkin tarvittaessa D:ltä pienemmälle. No ajoin auton pihaan, sammutin ja laitoin P-asentoon. Starttasin uudestaan ja koitin laittaa pakkia päälle, mutta ei mennyt. Ei myöskään mennyt enään D-asentoon. Kaikki vaihteet vaan löysiä. Eli auto ei liiku eteen eikä taakse. Onko ideoita? Hyvät neuvot otetaan vastaan innolla
Liikkuuko nappi kepin päästä kunnolla?
kannattaisko vilkasta että onko lootan kylessä oleva vaihteen valitsin (vaijeri) kiinni?
Nappi liikkuu kunnolla ja tosiaan vain napin pohjaan painamalla keppi liikkuu. Mutta mikään vaihde ei mene päälle. Missähän kohtaa laatikkoa tuo vaijeri sijaitsee, auto on tietysti todella paskamaisessa paikassa ni alle katsominenkin haasteellista. Mutta eiköhän viimeistään tunkkaamalla pysty kurkkaamaan
Taas on väärä vuosimalli mut täällä meni poikki vaijeri C4 x 2. FinnVeteltä. Kohtuu homma laittaa lootaan alta ja purkaa kepin luota hyvin kiinni. Ideoita kun pyydetty niin mulla oli toi. C5 saattaa olla ihan eri juttu?
Jarrua pohjaan ja nappia, jos menee löysäks niin vaijeri. ATM oilit kunnossa ym? |
Juu, kyllä se taitaa olla kaapelin vaihto edessä. Laitan Finnvetteen tiedustelun ja koitan saada kaapelin mahd. pian. Tarvii koittaa etsiä ohjeita jostain miten vaihto tapahtuu. Toki tarttis saada ensin se pois tosta pihastakin... No tarvii varmaan tunkkailla pari kertaa ja vaihtaa manuaalisesti pohjasta vaihdetta... Kiitos vastanneille, mikäli lisää hyviä ideoita tulee. Otan mielelläni vastaan
Cable Jarkolta
Kiitos Ifille. Jatkossa ei tule Hope so. Avainpohjassa oli vikaa ja muuta mut tosiaan uudempi versio en tiiä. |
Jos pääset katsomaan auton alle, vasemmalla laatikon kyljessä on se vipu vaijerin päässä, katso onko se mutteri kiinni siinä, ettei se vipu vaan ole tippunut pois siitä boorista, ja vipu irronnut. Toinen juttu siinä suht samassa paikassa, vaijerin kuori on kiinni tukiraudassa, se muoviosa voi olla murtunut.
Ok, kiitos tiedosta. Koitan huomenna tutkailla tarkemmin. |
Hyvät pihdit ja kunnon paksua rautalankaa ym messiin varalta. Mulla oli yks vipstaakkeli irti ja vieläkin toimii, jopa paremmin kun alkup..
