Lasi pas2
Otin sitten motarilla kiven tjms. Zetan tuulilasiin, repsikan puolelle lasin mustaan alareunaan ja siitä sitten lasiin pystysuoraan 10cm railo.
Onko kokemuksia C6 HUD-lasin hinnasta ja saatavuudesta? Onneksi on lasivakuutus...
Get your Kicks in a Z06! C7 Z06/Z07 |
Äkkiä tälläisin hansikasloksusta teippiä mut jos on lasivakkari.. Kaipa FinnVetellä tietää jos ei purkaamolla. Täälläpäin on uusia mut harvinaiseen joutuu tilaamaan.
Harmittava tappaus, ei voi mittään. |
Olikohan se Pomppe joka tiesi kertoa, että lasi kustantaa 3,7 k¤ eikä ulkomailta tilaaminen onnistu = eivät suostu lähettämään. Liekö särkymisvaara yksittäiskappalein sen verran huomattava.
Tossa oli hyvää vinkkiä:
What no one is talking about is the $300 gasket kit that you need. The gaskets around each door are part of the deal, cut corners and you get a wet interior! Also make sure to tell them it is a Z06 and that there is no antena in the windshield.
Nyxä: -C6 conv. Exät: -C4 coupe -C5 coupe -C5 coupe -C4 coupe |
Ihanan kallista. Täytynee sitten laittaa merkkihuolto, eli Metroauto asialle. Yksi OEM-lasi tiivistesarjalla kiitos.
En nyt millään löydä tuota ketjua, jossa siitä oli puhetta, joten kannattaa kyllä tarkastaa.
Toisaalla oli todettu, että OEM hud-lasi ei eronnut toiminnaltaan mitenkään tarvikelasista. Edit: Tässä mutta se olikin 3917 €...
Joo, noin asia oli, kun vuosi sitten kyselin. Eikä muuten ollut kuin OEM lasia saatavana.
Oma lasi ei ole varsinaisesti rikki, vaan täynnä pienen pieni muistoja Malmin kentän hiekkapilviajoista! Täytynee tehdä kanssa asialle jotain syksyllä.
Hämärä muistikuva vajaa 1500 e oli hinta Metroautossa about kolme vuotta sitten.
EDIT: muistankohan nyt ihan väärin..?? Itse asensin ja vanhakin on vielä tallessa. |
C5 HUD-lasin kun otin muutama vuosi sitten, löytyi vain Cadillac Europen kautta ja maksoi jotain 2,5keur asennuksineen ja tiivisteineen. Ilman HUD-optiota olisi löytynyt tarvikelasejakin mutta eihän sellaista kannata laittaa jos vakuutusyhtiö on mukana.
Onpa hyvä, että on tuulilasivakuutus. Niin ihanan kallista.
