Old 22.08.2015, 09:02
Hyde's Avatar
Hyde Hyde is offline
Aloittelija
Hyde on oikealla tiellä
Ls1 nostajat
Eli pitäis nostajat vaihtaa. Ja pitää sitä kysellä että pitääkö ls1 moottorissa ottaa kannet pois. Vai riittääkö et ottaa imusarjan pois? Eli mahtuuko ne sieltä välistä? Auto on c5 vuosi 2000
Old 22.08.2015, 09:23
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Kaikki pois. Kannet ja imusarja.
Old 22.08.2015, 09:33
Hyde's Avatar
Aloittelija
Ok. Taidan jättää suosiolla talveen. Kun ei ole millään tasolla akuutti tilanne. Vähän kylmänä joku naputtaa. Ja joskus hetken kuumana kun starttaa.
Old 28.08.2015, 07:45
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Originally Posted by Juhatee
Nostaja LS1:sta purettuna:
On vähän kuin pulloa puhdistaisi pillin kautta. Tosimies vaihtaa nostajat jos ääni rassaa
Jatketaan tänne, kun puhutaan enemmän nostajista, kuin öljyistä.
Kuinka öljy kulkee nostajassa ?
Eikös kaikki venttiilikoneistoon menevä öljy mene nostajan läpi, työntötankoa pitkin, venttiilikoppaan ?
Eli se seisova, hitaasti vaihtuva öljy jää nostajan pohjalle ? ko kö ?
Old 28.08.2015, 08:03
Nostajan pohjalla on pyörivä nokka-akseli. Pyöriihän se tietysti puolet hitaammin kuin kampura, mutta ei se öljy kauaa siinä vanhene
Old 28.08.2015, 08:23
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Ei kun sen nostajan "kupin" sisällä oleva öljy, joka hoitaa välyksen kuntoon....
Mekaanisessa rullanostajassa on ehkä ? noin ?
Old 28.08.2015, 08:50
There are a number of potential problems with hydraulic lifters. Frequently, the valvetrain will rattle loudly on startup due to oil draining from the lifters when the vehicle is parked. This is not considered significant provided the noise disappears within a couple of minutes, typically it usually lasts only a second or two. A rattle that does not go away can indicate a blocked oil feed, or that one or more of the lifters has collapsed due to wear and is no longer opening its valve fully. The affected lifter should be replaced in the latter situation.
Generally hydraulic tappets are more sensitive to engine oil quality and regular oil drain interval as carbon sludge and residues may easily lock up the tappets or block oil channels making the clearance setting ineffective. This has negative impact especially on the engine camshaft and valves due to excessive wear if the clearance setting is not working correctly. As mentioned, one may avoid this by using manufacturer recommended grade of the engine oil and by not exceeding prescribed oil change interval.
eli siis naputus kylmänä ja/tai käynnistyksen jälkeen on normaalia. Puhdistus ja säännöllinen öljynvaihto valmistajan suosittelemalla öljyillä auttaa.
Old 28.08.2015, 09:07
Juhatee's Avatar
Havainnollinen kuvasivu aiheesta:
http://garage.grumpysperformance.com...lifters.10322/
Tyhjänä (ei käydessä koskaan):
Täytenä:
Wikipedian animaatio:
http://holdenpaedia.oldholden.com/Fi...licLifters.gif
Old 29.08.2015, 15:04
Kyllä se öljy taitaa siellä nostajan sisälläkin ainakin hiljalleen vaihtua.
Olikos noissa tehtaan rullanostajissa rullan voitelu sieltä sisäkautta? Joissain aftermarket rullanostajissa on erillinen kanava/ura rungon ulkopinnalla rullan voiteluun.
Old 31.08.2015, 18:32
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Näin on minulle tohtorit kertoneet !
Vaihtuu kuulemma vain niin hitaasti, että esim tunnin kestävässä Forte pesussa ei ehdi vaihtua.....
Noh..... ajellaan ja vaihdetaan taas kohta öljyjä
