Old 25.08.2015, 12:20
kaierkki's Avatar
kaierkki kaierkki is offline
Konnari
kaierkki on oikealla tiellä
Latausjännitteen alennin
Vinkkejä tarvitaan, mistä voi ostaa, tai jos täältä löytyy alan nikkari, joka sellaisen rakentaa.
Latausjännite on 14.44 V ja jotkut nykysoittimet ei siedä sitä ts. USB tikku menee toistuvasti jumiin. Boottin jälkeen toimii käynnistämättä, mutta kun laittaa koneen tulille, niin takkuilu alkaa viimeistään 15 min. kuluttua, radio toimii normisti.
Neljää eri tikkua/kokoista kokeiltu, tulos sama kaikilla. Akulta => radion +piuhan väliin täytyy saa jännitteen pudotus about 13.5 voltiin.
Maahatuoja Audioimport pesi kätensä koko jutusta ja tuoltakaan ei löydy => http://www.yeint.fi/
Old 25.08.2015, 12:43
Sharkou's Avatar
Sharkou Sharkou is offline
N / A
Sharkou on oikealla tiellä
Tarvitset regulaattorin 12V - 12V eli laite ottaa sisäään tuon lataus jännitteen ja antaa ulos max. 12V. Voin vielä kysellä mistä noita saa...
Tallissa:
- '57 Corvette - "Ihan kohta valmis"
- '69 Corvette Stingray coupe 3-speed manual - "1 of 252"
- '93 Corvette Convertible 40th Anniversary Edition https://www.facebook.com/profile.php?id=61559111398315
Old 25.08.2015, 12:50
kaierkki's Avatar
Konnari
Juu, on tiedossa mitä - mutta mistä?
Old 25.08.2015, 13:23
Jos on varmuus että ongelma johtuu korkeasta jännitteestä niin hyvä, sillä myös erilaiset häiriöt jumittavat laitteita.
Regulaattori tietysti siitä hyvä että poistaa myös häiriöitä, mutta jos pelkkä jännitteen tiputus on kyseessä, niin halvempi ja yksinkertaisempi tapa on asentaa tehodiodi.
Esim tässä 50A jäähdytyssiiliin ruuvattuna ja n. 25A ilman jäähdytystä kestävä malli. Jännite tippuunee n. 0.7V eli 13V puolelle.
http://www.ebay.com/itm/ZP-50A-1000V...item5b14554416
Vielä isompi 100A malli
http://www.ebay.com/itm/1PCS-100A-16...item3f30ce002a
Taulukossa tosin kerrotaan jännitteen tippuvan enemmänkin kuin 0.7V, eli ehkäpä tuollainen olisi hyvä.
Koko auton sähköjä ei tietenkään kannata regun tai diodin kautta kierrättää, vaan pelkästään mankan ja tarvittaessa tupakansytyttimen.
Old 25.08.2015, 13:26
kaierkki's Avatar
Konnari
Tuote löytyi. 10 min päästä handussa. Testaan illalla ja rapsaan...
Old 25.08.2015, 15:12
Sharkou's Avatar
N / A
Tallissa:
Old 26.08.2015, 07:03
kaierkki's Avatar
Konnari
Nyt toimii, tuolta löytyi regu http://www.nerival.fi/?p=products joka työntää ulos 12,16 V ulos tasaisesti, latausjänniteestä riippumatta.
Old 27.08.2015, 06:44
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 29.08.2015, 18:46
kaierkki's Avatar
Konnari
Jos nyt jotain kiinnostaa, niin tuollainen palikka..
Old 29.08.2015, 19:44
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
"Keisarin uudet vaatteet" -tyyppinen palikka?
