mittariston kytkentä...
onko jossain saatavilla mittaristolle menevän liittimen kytkentäkaaviota?
harkitsen C5 mittareiden ja näytön käyttämistä projektissa, jossa veten moottori, ohjausjärjestelmä sekä pcm ja conversiojohtosarja. tuleeko mittariston signaalit pcm:ltä vai kenties bcm:ltä...? sellaista ei luonnollisestikaan ole tarkoitus autoon alkaa virkkaamaan vaan tarkoitus on pitää sähköt mahdollisimman yksinkertaisina... - janne |
Service manualista löytyy. Pääosa infosta kulkee PCM:lta (rpm, nopeus, tankki, lämpötila, jännite) mutta joitakin tietoja (merkkivalot) se keskustelee muistaakseni myös BCM:n kanssa.
mittaristo...
kiitos vinkistä. eihän tuo kytkentä mahdottomalta näytä. mitähän tietoa tuossa sarjaliikenteessä kulkee??
ihmiset ovat ilmeisesti teettäneet/printanneet tauluja mittareihin. onko tiedossa joku erityisen hyvä paikka missä saisi teetettyä omat mittaritaulut noihin? pitäsi saada alkuperäistä vastaavalle muoville... - janne |
Ainakin ne IPCn varoitussignaalit -- oil level low etc menee siellä ja DTC vikakoodit -- options-5krt Fuel samoin Tire Learn ja Key FOB learn jutut --- kuten myös SW download toimii sen väylän kautta. |
mittaritaulut...
mittaritaulut valmistuivat helsinkiläisessä digipainossa ja projekti jatkuu.
seuraavaksi pitää tehdä (2. versio) mittariston rungosta niin pääsee sovittelemaan ja katselemaan miltä näyttää auton oman mittarikehyksen sisällä... sitten pitää jossain vaiheessa jatkaa tuon kytkennän selvittämistä ja tarkistaa löytyykö omasta hyllystä mahdollisesti mittaristolle menevä piuhanippu liittimineen... - janne |
lisäkortti ja HUD...
tietääkö joku mikä se mittariston vasemmassa laidassa oleva lisäpiirikortti on ja mitä se tekee? voikohan sen jättää pois??
onko HUD lisättävissä perusmittaristoon jälkeenpäin? onko euromallin C5 :ssa öljynpaine ja vedenlämpömittarit eurooppalaisilla yksiköillä? mittariprojektista jää varaosia mm. taustavalot ja niiden jännitelähde, -säätökytkin sekä mittareita ympäröivät alumiinikehykset... |
En usko että ilman sitä toimii. 99 eteenpäin mittaristoissa pitäisi olla hudin liitin yläosassa, vanhemmissa vain kotelossa reikä, eikä liitintä ole piirilevyllä, jos ei ole alkujaan HUD mittaristo. Jos liitin löytyy mittarin yläpuolelta, niin HUD asennus ei tarvi muuta kuin tökätä projektori kiinni ja ne vasemman reunan nappulat, jolle vaihdetaan mittariin menevä johtosarja, samassa johtosarjassa kun on mittariston himmennystoiminto. Euromittaristossa on öp kpa näytöllä ja lämpömittari celsius asteikolla. Erona vain mittariston asteikkopohja. Euro ![]() US ![]() ![]()
kiitos infosta.
minulla oli näköjään toinen hud-mallin mittaristo, mutta annoin sen varaosia tervinneelle kaverille (ilman varsinaisia mittareita). nykyinen on siis perusmalli mutta siinä kuitenkin tuo pieni lisäkortti toisessa reunassa. sille löytyy tilaa kojelaudasta eli pidetään se paikallaan... varsinaisessa kortissa ei ole extra liitintä eli HUD:n asentamiseksi siis ilmeisesti tarvitaan toinen kortti (+ käyttöpaneelin kytkimet/säätimet) jos sellaiseen joskus hurahtaa. mitenhän mahtaisi muuten toimia ´85 g-bodyssä kun tuulilasi tietenkin aivan erilainen ja eri kulmassa... harmi että ei ole tuollaisia euro-mallin pikkumittareiden tauluja tässä irrallaan sillä tilaan ensi viikolla skannatuista tauluista 15% pienennetyt versiot... isot on jo pienennetty vastaavan verran ja onnistui mainiosti nyt pitäsi löytää joko omasta C5 sähköosavarastosta tai joltain mittaristoon tuleva liitin niin pääsee tekemään kytkentöjä kun saan mittariston kasaan... - janne |
johtosarja ja mittariston liitin löytyi omasta hyllystä vähän niinkuin arvelinkin. liittimen napaan B12 tulee tummanruskea johto mitä ei omassa 2001 C5 kaaviossa ole käytössä. mikähän mahtaa olla? johtosarjan vuosimallista ei ole tietoa mutta arvelisin että vanhempi kuin tuo 2001
mihinhän tuo serial data A11 pitäisi kytkeä? toisen kaavion mukaan menisi vain obd-pistokkeeseen (DLC) mutta kaipa sen täytyy olla jonnekin muuallekin yhteydessä...? se mittaristossa oleva pikkukortti tulee käyttöön mutta BCM:ää en ajatellut sähköihin laittaa... PCM:n johtosarja on aftermarket conversiosarja mutta siihenhän saa nämä mittariston tarvitsemat johdot helposti lisättyä - janne |
sarjaliikennepiuhan kytkentäkin selvisi kun tutkin varaosa johtonippuani. ipc:ltä tuleva johto haarautui ja yhdistyi pcm:ltä tulevan johdon kanssa. dic kytkimet pitää rakentaa omaan paneeliin koska alkuperäinen osa ei oikein sovi vanhemman auton kulmikkaampaan tyyliin. ensimmäinen prototyyppi siitäkin tuli koneistettua napeissa olevien tekstien kera tänään.
vielä kun pääsee jossain vaiheessa testaamaan miltä mittarivalot näyttävät niin tämä homma rupeaa näyttämään hyvältä kun muutamat hommat - lähinnä haluttuun visuaaliseen ulkonäköön ja osien mahtumiseen paikalleen sekä tukemiseen/kiinnittämiseen saa ratkaistua niin periaatteessa sähköisen mittariston rakentaminen oem osista onnistuu OK - janne |
