Old 22.01.2016, 23:17
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
LS3 nokan vaihto
Tässä laiskuuttani kirjoitan kun ei jaksa mennä jatkamaan purkamista. Vitos koppaseen camaroon olen nokkaa vaihtamassa. Näin youtube videon missä nokka keppi vaihdettiin öljypumppua irroittamatta, onnistuuko noin?
Sitten toinen, eikös nostajat ole näissä niin että kun tönärit purettu niin nokkaa pyöräytetään ja nahkeat nostajat jää ylös ja nokan voi vetää pois ja uutta tilalle?
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 23.01.2016, 08:19
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
1. Onnistuu.
2. Juuri noin
Old 23.01.2016, 09:29
jussi70's Avatar
Originally Posted by Juhatee
1. Onnistuu.
2. Juuri noin
Kiitos Juhatee!
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 23.01.2016, 10:07
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
itse en uskaltaisi luottaa nostajien nahkeuteen ,,,tuosta aiheesta on juteltu yhden Ls gurun kanssa ,,ainakin hän varmistaa ettei nostajat pääse tipahtamaan kesken nokan vaihdon,,Mutta toivotaan että homma onnistuu noin,,,
Old 23.01.2016, 10:08
Auttaisko tuossa jos koneeseen pistäisiä jotain järkyttävän paksua öljyä ja sitten tekisi sen viileässä, vai mihin nahkeus perustuu?
Old 23.01.2016, 12:53
Juhatee's Avatar
Nostajat ovat muovisissa ohjureissa joissa on jonkin verran lepokitkaa. Periaatteessa oikein kuluneilla ohjureilla nostaja ei pysyisi ylhäällä. Itse en ainakaan viivyttelisi nokan vaihdossa esim seuraavaan päivään kun edellinen on ulkona. Saati sitten tekisi jotakin muuta välillä joka kolisuttelisi moottoria.
Kun nokkaa pyöräyttää, tuntee aika hyvin sen vastuksen joka nostajista tulee ja ne ovat melko jämäkästi paikallaan.
Old 23.01.2016, 13:36
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Sinne voi laittaa pyöräyttämisen jälkeen sopivan paksuiset (5/16") tangot, jotka estävät nostajien valumisen alaspäin ikävän työläin seurauksin.
Eli siis näin:
Ainakin 80 tkm ajetun koneen nostajissa oli eroja, eli itse laittaisin aina tangot silloin kun kansia ei irroteta.
Old 23.01.2016, 17:36
CC-5's Avatar
Eli siis näin:
Teksin itsekkin tuon varmistuksen,,,vi_tuksen potenssi nousis kattoon jos nostaja tipahtais,,,
Old 24.01.2016, 23:49
Pyöräytä kone pukissa ylösalaisin, eiku se olikin kiinni autossa...
Ei vaa, kyllä ne nostajat aika jämäkästi on kiinni niissä muovisissa ohjureissa mutta työntäisin esim 8 mm kierretankoa kuten Barun vinkkasi.
Vaihda samalla öljypumppu parempaan, kun potilas on auki.
Old 25.01.2016, 19:29
jussi70's Avatar
Tuota, eikö alkuperäinen ole hyvä? Eikö vakiolla pärjää "pikkusen ahdetussa"? Minkälainen ois hyvä, meneekö hifistelyksi : )
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
