Old 07.03.2016, 22:20
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Sisätilaherätin C5 hälytysjärjestelmään
C5 hälytysjärjestelmä UTD on sisäänrakennettu BCM moduliin. UTD pitää sisällään tiedot hälyttimen tilasta (Disarmed, Doors Armed , Doors and Hatch Amed etc).
Järjestelmä siirretään Armed tilaan 2 eri kautta (aina pitää olla virtaavain pois virtalukosta ensin) - a) Oven ollessa auki painetaan Power Door Lock nappulaa ja suljetaan ovi 10 sekunnin kuluessa tai b) painetaan Lock buttonia Remote FOBssa.
Kun järjestelmä on nyt Armed -- hälytys voi aktivoitua monesta eri syystä:
- Driver Door Ajar
- Passanger Door Ajar
- Hatch Ajar
- Courtesy light Switch
- Virta päälle (väärällä resistori pelletillä - siis väärä avain)
- PArkit/Headlamps päälle
- Hood Ajar
- Power door unlock
Järjestelmä ei siis sisällä sisätilavalvontaa ja tietysti C5 järjestelmän voisi korvata vaikka uudella Viper Remote Start järjestelmällä - esim tässä
http://www.amazon.com/Viper-5906V-Co.../dp/B00H0874IG --
Tämä on siis tietysti melko kallis järjestelmä ja samoin perustoiminnallisuus on jo Vetessä valmiina (Fuel-Cut-Off, Starter-Disabled, hälytykset ovista ja luukuista). Tämän vuoksi mietinkin ....
Onko kukaan lukijajoukossa kytkenyt oheista laitetta tai vastaavaa
http://www.amazon.com/PROXIMITY-RADA.../dp/B0009JPR3C
sarjaan Veten oman hälyttimen kanssa ? Tämä dual-stage sensori pitää sisällään kaksi erillistä herätyszonea -- (DEI on siis Viperin valmistaja ja näitä sensoreita käytetään normisti noissa Viperin sarjoissa) -- ensimmäisen voisi aktivoida esim kevyestä lähestymisestä ja toinen sitten kun käsi menee targapalan kohdalta sisään kesähelteellä.
Ohessa vielä installation manual
http://www.directeddealers.com/manua...tion_Guide.pdf
Hälytystriggeröinti on vielä suhteellisen helppoa --
1) Warning sellaisen liipaisureleen kautta BCMn Horn Relay Output Coil piuhaan (C1-B10 1999 C5)
2) Varsinainen Alarm sitten esimerkiksi kiinni BCMn Door Ajar Signal piuhaan (C2-C2 1999C5)
Tällöin Warning aiheuttaa sellaisen Chirp äänen kun aktiivinen ja varsinainen alarm aktivoi Veten hälytysjärjestelmän
Muuten hyvä mutta en keksi sopiva menetelmää jolla aktivoida tämä Dual-Stage sisäsensori --- RFAn kautta tuleva Key-Fob Locked komento ei kulje muualla kuin Serial Datan sisällä joten siihen ei pääse käsiksi --yksi vaihtoehto on tutkia LDCMn sisältä lukkojen statusta ja ehkä kytkeä vielä sarjaan BCMn avain virtalukossa tietoa --- ayway jos jollain on ideaa tähän niin otetaan mielellään vastaan.
