Old 15.03.2016, 15:52
Duron's Avatar
Duron Duron is offline
Duron on oikealla tiellä
ilmastoinnin säätöpaneeli
Alkasin tutkia miksei paneeliin näytölle tule mitään ja totesin että on vähän lämpöisenä käyny sisältä, muuten pelaa. Onko kukaan vaihtanut tuota näyttöä tohon piirilevylle ja saako erikseen? Entä nappuloille ledi päivitystä? Kiinnostaisi tietää onko järkevempää ostaa uusi ehjä käytetty kuin korjata vanha?
Corvette C5 2001
Lincoln towncar 1996 (limu)
Chevrolet beretta 1993
Mitsuoka le seyde 1991
Old 15.03.2016, 23:03
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Netistä löytyy aika runsaasti stooria aiheesta. Tyypillisin vika kai noiden ekojen kuvien vastusten(?) juotosviat joita tärinä aiheuttaa ajanmyötä, ovat kai sen matriisinäytön sähkönsyötön komponentteja. Itse pari viikko sitten juotin uudelleen ne kiinni. Ennen juottamista oli segmenttinäyttö himmeä/pimeä.
Taustavalot korjasin samalla, hain elektroniikkakaupasta 0.5w pieniä polttimoita ja juotin vanhat irti ja uudet tilalle. Nyt on taas valoa kansalla.
ps. tuossa kuvassa vielä yksi vaihtamatta, meinasi jäädä piiloon liittimen taakse!
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 17.03.2016, 09:05
ramilaur's Avatar
ramilaur ramilaur is offline
Aloittelija
ramilaur on oikealla tiellä
Mistäköhän löytyisi noita nappuloita ? Omassa on symbolit ihan kulahtaneet.
Old 17.03.2016, 18:12
Duron's Avatar
Kiitän avuista. Kolvailin tavalliset vastukset paikalle noiden vanhojen pintaliitosten tilalle 239ohmiset käy noiden tilalle. Pintaliitosvastukset oli melkein kokonaan irti . Kuinkakohan tänne pystyy noita kuvia muuten liittämään?
Corvette C5 2001
Old 17.03.2016, 21:40
Niinkin vaikea ketju kuin Yleistä keskustelua -osion sticky ***kuvien lisääminen tekstiin ja galleriaan*** http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=2904
Tuon ketjun ensimmäisessä viestissä on ohjeet, mutta tässä vielä tiivistettynä:
Klikkaa itsesi osoitteeseen: http://kuvapilvi.fi/finnshark/
Valitse kuva omalta koneeltasi, lataa se painamalla Tallenna - nappulaa.
Huomio, että ohjelma muuttaa kuvan kokoa automaattisesti foorumille sopivaksi (750px) Nykyään on mahdollisuus myös tallentaa alkuperäisellä resoluutiolla, mutta foorumisofta pienentää kuvat jokatapauksessa.
Kun kuva on latautunut, saat kätevästi valmiin koodin pätkän kuvan alapuolelle, jonka kopioimalla ja liittämällä omaan postaukseen foorumilla saat näkyville kuvan. Siis sen rimpsun
[IMG]http:/....[/IMG]
Tuon tummennetun tekstilinkin kun kopioi kokonaan viestiin, niin siinä kohdalla näkyy kuva.
Foorumin oma Galleria on edelleen rikki, sinne ei pysty lataamaan kuvia.
Old 10.08.2016, 18:38
Patilanmies's Avatar
Patilanmies Patilanmies is offline
Patilanmies on oikealla tiellä
Alettiin tutkia paneeliin näyttöä. Muuten pelaa näyttö mutta pelkääjän puolen lämmönsäätö ei toimi. Onko kukaan korjannut tällaista vikaa? Meillä on sellainen ongelma että ilmastointi toimii kun auto on kylmä noin 10minuuttia. Auton moottorin lämmettyä ei enää toimi. Uusi kompressori, kuivain ja actuaattorit on vaihdettu. Aineet pysyvät järjestelmässä. Ilmastoinnin putki pysyy kylmänä moottorin lämmettyäkin mutta kylmää ilmaa ei tule sisälle. Auto on Corvette C5 avo vm-98 automaatti-ilmastoinnilla.
Old 10.08.2016, 19:07
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Yleisin vika ylläolevassa tapauksessa on rikkoutunut ilmastoinnin/ilmanvaihdon läpän kääntäjä, eli aktuaattori.
Kojelaudasta yläosa irti ja tutkimaan josko jokin aktuaattori pyörii tyhjää.
Old 11.08.2016, 00:26
Tein tänään viimeinkin tuon vastusten juottamisoperaation. Mun piirikortti oli jossainmäärin eri näköinen osien sijoittelultaan ja kun saman näköisiä mutta erikokoisia vastuksia oli molemmilla piirikorteilla, niin juotin ne kaikki vähänkään isommat. Kaikkein pienimpiien en uskaltanut sattua, ettei tule tuhoja.
Näyttö ainakin kirkastui huomattavasti
Kiitos selkeistä kuvista!
Old 11.08.2016, 03:35
Rambe's Avatar
Rambe Rambe is offline
...vaimikäsenyoli...?
Rambe on oikealla tiellä
mulla on tommonen tallin hyllys toistaseksi ylimääräisenä...
valkonen paholainen -87
electron blue zetor -03
