Old 08.04.2016, 19:03
Duron's Avatar
Duron Duron is offline
Duron on oikealla tiellä
avon rätti ei istu
Onkohan jollain muulla ollut ongelmia rätin kanssa siten että oven lasi ottaa aina ylänurkasta kiinni rättiin ja pikkuhiljaan rikkoo rättiä? Kuuluisiko lasin laskea vähän kun oven avaa jolloin tuo vika ei ilmenisi vai voiko tuo olla vaan noin? Muuten katto istuu hyvin ja lukot yms pelaa.
Corvette C5 2001
Lincoln towncar 1996 (limu)
Chevrolet beretta 1993
Mitsuoka le seyde 1991
Old 08.04.2016, 19:11
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Taitaa oven lasi olla se joka ei istu.
Oven lasin yläasentoa voi säätää sekä etupäätä että takapäätä erikseen. Säätökohdat löytyvät oven alapuolelta suojatulppien alta. Säätö tapahtuu löysäämällä lukitusmutteri ja pyörittämällä ruuvia tarpeen mukaan.
Toki katossakin voi olla jotakin vialla mutta tarkistaisin lasin asennon ensin.
Old 08.04.2016, 19:46
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Avoa omistamatta en varmaksi tiedä, mutta käsittääkseni ajanmyötä noi kangaskatot kutistuu hieman ja ongelma ilmenee juuri kuvailemallasi tavalla. Mahdollisesti ainakin yksi korjaustapa on leikata siitä katon kankaasta siitä ikkunan takakulmasta esim 0.5cm kaistale pois niiltä osin mistä osuu ja ommella reunaan uusi sauma ettei alakaa pärkyämähän!
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 08.04.2016, 20:00
Duron's Avatar
Ok taas hyötytietoa roppakaupalla heti aamulla säätämään oon meinannu jo ottaa lasin reunasta palaa pois
Corvette C5 2001
Old 08.04.2016, 20:36
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Jaa ei mulla vaan vuoda, ei tullut mieleenkään että rättäri vuotaisi
Kait sen lasin pitäisi noiden muoviklipsien vuoksi ohjautua siten ettei rätti repee.
Mutta rätti ei kait ole ikuinen joten ilmasto-sade-aurinko syö kangasta joten kaikki on mahdollista.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 08.04.2016, 20:59
Juhatee's Avatar
Jos se tuollalailla tasaisesti on nurkasta pyöristynyt lasin eteen niin rätti on venynyt nurkan kohdalla olevien kaarien kohdalta. Kaariin ei taida saada lisää mittaa joten uutta rättiä tilalle.
