Old 10.04.2016, 10:28
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
E40 PCM upgrade with Hptuners 3.x
Hptunersin 3.xx sarjan versioissa on pientä ongelmaa mikäli haluat asentaa 2barin MAP taulukot ko. PCMään. Oletettavasti vika poistuu jossain vaiheessa mutta ainakin nykyinen 3.0.72 versio ei tue Write Entire optiota kyseiseen boksiin.
Ongelma koskettaa siis esim 2005 vuosimallin C6 Corvettea.
Ongelman poistamiseksi saa apua minulta tai hptunersin supportistakin voi kysellä....
Old 10.04.2016, 11:35
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Eli käyttää 2.24-versiota siihen asti.
Beta 2.25:sta, joka siis julkaistiin 3.0-versiona, tuli testailtua, mutta en oikein innostunut siitä kun pitää tehdä konffaukset uusiksi. Muutenkin vanha versio kertoi enemmän tietoja segmenteistä/softaversiosta, eikä uusi tuonut oikein mitään itselle tarpeellista. Toki perussoftan kanssa puuhatessa parametrisen VE-taulun muokkaaminen on kiva, mutta mieluummin siirtyy sitten tuohon 2bar MAP:iin.
