walbro450
Mikä letku kestää C-5 tankin sisällä-98 octaanista menovettä? uuden pumpun johdosta ei vanha orkkis muoviletku käy..pumpun lähtö ,,ulkopuolella 9mm+jarru rihlat,,voiko gatesin letkuun luottaa? vai sulaako? motonetti myy pätkiä,,mutta vähän turhan lyhkäsiä,,
Mä tilasin letkua finjectorilta. Niillä on aika hyvin eri kokoisia letkuja ja luulisi olevan kestäviä.
Lainaus muutaman päivän takaa Opel 60'&70' foorumilta nimimerkki ?! kirjoittamana: "Gates jota kaupataan varaosaliikkeissä (ad,Motonet yms.)14.90/m on ainakin 1v päästä jo melko koppuraa..."
Eli ei varmaan kannata gatesin letkua laittaa. Samassa keskustelussa joku kehui jotain Korjakumin myymää letkua joka kestänyt ainakin 95-bensalla monta vuotta ilman havaittavia muutoksia. Toki siinäkään tapauksessa ei luultavasti ole kokemusta tankin siäisestä asennuksesta. Tuossa edellä mainitussa keskustellussa oli jotkut tehneet saman havainnon kun sinä että joidenkin "bensaletkujen" ulkopinta ei kestä bensaa ![]() |
Juu, olikohan n.30cm. pätkä. Mutta saa samaa muualta metritavarana. Tämä: Gates SAE 30R10 FKM/FKM http://www.ares.fi/tuoteinfo.asp?aso...min=&hintamax= http://finnshark.com/forum/showthrea...=11565&page=28 #274 .
LS1 Vortech/Trans Am Jaguar XF 3.0D X260 Bandit 1200 S http://reka10.kuvat.fi/kuvat/ |
jep. finjectorilta tuli ,,ja testi uitto käynnissä,,,vielä ei ole turpoamisen merkkejä,,
sama selvitys oli itselläkin kun rupesin sovittelemaan C5 veten bensavehkeitä oman harrastepelin tankkiin. alunperin oli ajatus laittaa veten käytetty vakiopumppu mutta päädyin korvaamaan samanmallisella mutta hieman tehokkaammalla uudella Aeroflown pumpulla
Aeroflow:lta löytyy myös kumiletkua mikä kestää tankin sisällä. näitä myy suomessa Road Machine Oy - janne |
Pientä toiminta häiriötä on ilmennyt uuden pumpun kanssa,,pari kertaa pumppu sammunut kesken ajon,,,(poistin tienposkessa boostpumpin,,koska oli epäilyttävästi liittimet sulaneet)matka jatkui tampereelta himaan ongelmitta.Seuraavana aamuna pumppu ei kytkeytynyt päälle???? vaihdoin Racetronikin johto sarjan liittimem orkkikseen tankille menevään,,ja pumppu pelasi taas.Oliskohan tossa Racetronikin releessä kärjet paskana;; saako kyseistä relettä suomesta tai vastaavaa laadukasta tilalle?
bensanpaine mittarin näytön mukaan on pieni parannus kuitenkin huomattavissa tuolla johtosarjalla joa syöttää paksumalla johdolla virtaa laturilta pumpulle. |
Se rele on ihan tavallinen rele eli löytyy lähes mistä tahansa (en nyt muista onko sulkeva vai vaihtava mutta anyway 'standardi').
juhatee
