4+3 Overdrive temppuilee
Heeips, onkos kukaan kenties sattunut tutkimaan tuota Douggi Nashin sielunelämää missään määrin, eli ceenelkussa tuo ylivaihde kävi kettuilemaan ja ensimmäisen kerran kiinnitin huomiota tuohon ihan viime ajokauden lopussa, ensiksi tuli mieleen, että nuo ensimmäiset yöpakkaset olisivat voineet olla jollain tavalla syyllinen, kun ennen talvisäilöön ajoa joutui viikon verran, minusta riippumattomista syistä olemaan taivasalla, mutta tuo luultavasti vain sattumaa. Aluksi hävisi ylivaihde kahdelta pykälältä ja konsolista [D]-merkkivalo sammui näille vaihteille vaihtaessa ja taas näillä muilla vaihteilla vaihtoi aivan normaalisti tuon D:n palaessa taulussa, mutta nyt tuo D ei pala taulussa millään vaihteella, jolloin ei vaihda myöskään ylivaihdetta, en tosin ole vielä säilöstä ajoon asti ottanut, mutta parkkihallissa tämän todennut. Osaamista aika rajallinen määrä ja ihan hirveitä ei meikäläinen näille vehkeille saa aikaiseksi, mutta tuossa hieman tutkiessani, ensimmäisenä mielessä/listalla tarkistaa kaikki laatikon kupeesta löytyvät liittimet yms, kun tuo vähän sähkövialta haiskahtaisi ja kumminkin toimiessa vaihtaa erittäin pehmeästi ja sitten toisena nuo ylivaihdelodjun öljyt pitäisi katsoa, ettei syy niissä, voihan tietty olla että tuo "vika" häviää ajamallakin, saa nähdä
Huoltamista ei voi koskaan liikaa korostaa. Mikä muu tuossa voisi olla tärkeämpää kuin säännöllinen öljyn ja suodattimen vaihto ylivaihdeosaan. Aloittaisin siitä.
Itsellä ylivaihteen toiminta loppui myös aikoinaan ja syynä oli, että vaihdekepin katkaisijalta lähtevä johto oli hieroutunut poikki.
Ylivaihteen öljysuositus on Dexron III ja ylivaihdeyksikössä on myös vaihdettava öljynsuodatin. |
Samaa mieltä.. Viime kesänä melkein kaikki mahdolliset nesteet vaihdettu, tosin auton ostin siinä juhannuksen tietämillä, joten ei tässä ihan kaikkea vielä edes ehtinyt "hoonata" läpi, uutta harrastusta opetellessa, mutta kaikki aikanaan.
Joo, toi pietsosähköinen(?) mikrokytkin vaihdekepin nokasta jolla ylivaihde enabloidaan hajoaa noista. Ite korjasin laittamalla normi jousipainokytkimen sinne kepin sisään ja routtaamalla sille 9v patterin, jonka edelleen jemmasin sinne kyynärpään alla olevaan säilytyslootaan. Patteri kesti monta kesää, koska virtaa kului vain kun vaihtoi ylivaihteelle (+ ny toki normi selfdischargeen..). Jälkeenpäin taisin löytää jostain rockautosta tm noita mikrokytkimiäkin hyllystä. Halpoja oli. Vuosi saattoi olla 2003.
Ja ainiin, oireet oli että kytkintä piti painaa ns rivakasti että sai ylivaihteelle, muuten ei kipinä kai piisannut.. Lopulta ei enää auttanut vaikka paineli miten
Ecklers myy katkaisijaa 99,99 $ , 1985L. Onko vanhemmassa sitten erilainen se joka on kepin sijasta konsolissa.
Moro . Mulla on tuo sama laatikko . OD ei kytkeydy päälle nennen kuin lämmöt on nousseet noin +60 asteen yläpuolelle en tiedä mistä lämpötila-anturista tulee tälle kytkimelle singaali . mulla on tuo lämpötila noin 60 astetta ennen kuin saan ylivaihteen päälle . kannattaa ajaa lenkki ekaksi Last edited by kari_p : 20.04.2016 at 10:32. |
Sen verta tuosta, niin syyttykö myöskään se [D]:n sinne tauluun, kun lämmöt alta sen 60 ceciliusta... Miten mä muistelisin että olisi kyllä ihan kylmänäkin vaihdellut aivan normisti hmm.. |
Mulla ei syty edes sitä od valoa ennen kuin lämmöt on noussut |
