Old 22.04.2016, 10:16
cee4's Avatar
cee4 cee4 is offline
cee4 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Dampperin jalka jumissa
Moro! Eilinen päivä meni turatessa tuota kyseistä hubia. Ulosvetäjä oli "räpylämallinen" jenkkivehkeisiin sopiva,3 pulttia kierrettynä jalkaan ja vetäjän kierretappi kiinni kampi-akseliin. N.70cm momentti-avaimella auton alta kääntäessä ei liiku hubi milliäkään. Lämpöä annoin pikkasen kosaanilla,mutta ei vaikutusta ja lyömäänhän tuonne akselin päähän ei mahdu.
Taitaa olla voiman puutetta ja liian pienet vehkeet..
Oisko arvon sharkkilaisilla parempia neuvoja?
1999 C5 6-spd (ex)
1994 LT1 (ex)
2005 300c HEMI (ex)
Old 22.04.2016, 10:45
Ehkä liian pienet vehkeet, mutta varmista nyt (uudelleen) ettei se kampiakseliin pultattu tappi vaan mitenkään ota kiinni siihen jalkaan jota olet vetämässä ulos.
LT1 mallin jalassa ne pultit eivät ole muistini mukaan tasajaolla. Kuinka hyvin se ulosvetäjä istuu siihen jalkaan? Meneekö pinnat kiinni toisiinsa asti vai jääkö pidemmälle pulttien varaan?
Jos se jalka on joskus aiemmin ollut irti, niin siellä voi olla jotain liimaa välissä estämässä öljyvuoto kiilaurasta. Ehkä jollain peilillä näkisi?
Old 22.04.2016, 10:48
Jos dampperin pultti on pois tieltä, niin kyllä sen pitäisi sieltä ihan vaan ulosvetäjällä vetämällä tulla ulos. Voimaa se saattaa vaatia sen verran, että kone lähtee pyörimään mukana, kun ulosvetäjän pulttia kääntää...
Old 22.04.2016, 11:02
cee4's Avatar
tasaisesti sain osumaan vetäjän hubin päähän,tosiaan pultit eivät ole tasajaolla.Vaikuttaisko tuo asiaan,lt:n on varmaan ihan oma ulosvetäjä?
Stefa näyttää orkkikselta(vihreä). Peilillä koitin katsoa ja näytti ainakin siltä, ettei ole ikinä irroitettu. Dampperin pultti on pois tieltä ja pari mustaa prikkaa tuli väännetty solmuun tuosta välistä,joten kyl se tiukassa on.
1999 C5 6-spd (ex)
1994 LT1 (ex)
2005 300c HEMI (ex)
Old 22.04.2016, 22:37
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
Ite vedin ton pois vuos pari sitten siten,että jätin pultin kampuran huulille kierroksen pari kiinni ja kolmiolla vedin sitä ulos.saattaapi olla et sulla ulosvetäjän keskitappi kanittaa.ei ollu ysiviitosessa piukassa.ihan perus ulosvetäjä mulla käytössä
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Koskela & Sons : korjataan mitä osataan
Racing Team Koskela
Old 23.04.2016, 01:35
cee4's Avatar
Vähän aikaa aamulla tallissa pähkäilin,et miten pystyy olemaan noin ***keleen tiukalla,selvishän tuo kun laittoo akselin päähän pikkasen pidemmän korvaavan pultin. Lähti nätisti ilman tuskailuja.Taas oppi puusilmä jotain uutta työkalujen käytöstä
Kiitokset porukoille kuitenkin jeesistä!
1999 C5 6-spd (ex)
1994 LT1 (ex)
2005 300c HEMI (ex)
Old 23.04.2016, 20:06
Jamppa777's Avatar
Jamppa777 Jamppa777 is offline
Jamppa777 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Vasta saman homman tehneenä.. Tiukassa oli mutta kyllä se viimein antautui napsahtaen irti. Uusi napa meni paikoilleen pultilla varovasti kiristämällä ja välillä hieman koputtelee sievästi vasaralla. 100Nm on ohjeen mukaan momentti ko navalle. Eli se loppuosuus momenttiavaimella kiinni.
Corvette C4 Coupe 1995 (ex)
Camaro L99 2012
